查看: 1129|回复: 11
[求助]:我的光驱为什么用不了?
发表于 2005-11-5 12:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
出问题了,无缘无故,我的光驱不工作了,把光盘放进去后,指示灯闪几下,然后没反应了.更为奇怪的是,点击资源管理器中的光区盘符图标,弹出的窗体中只有确定和取消按纽,没有文字,怎么回事?
发表于 2005-11-5 17:01:49 | 显示全部楼层
换一张好盘试一下..
发表于 2005-11-5 17:39:41 | 显示全部楼层
或许是光盘的问题,或许是光驱的问题,楼上的,你的光驱用了多长时间了?
发表于 2005-11-5 21:41:54 | 显示全部楼层
建义楼主换光驱吧。在N年前老知道多数是光驱老化认盘失败导致的
发表于 2005-11-5 23:24:59 | 显示全部楼层
光驱一般就一年的寿命
发表于 2005-11-6 22:03:14 | 显示全部楼层
现在的DVD光驱大概多少钱呀?
发表于 2005-11-6 22:45:05 | 显示全部楼层
把光驱的数据线换一根看看
发表于 2005-11-6 22:55:35 | 显示全部楼层
TO:   ningwenguo993
现在的DVD光驱大概230~250元
发表于 2005-11-7 00:20:36 | 显示全部楼层
光驱数据线松了,拆开
敲打两个,就好了
我的光驱上次也是这样,什么盘放进去闪两下就不读了
后来拆开随便弄了一下就好了
发表于 2005-11-10 15:32:45 | 显示全部楼层
电脑里面的连接线松了或者坏了
发表于 2005-11-10 22:23:38 | 显示全部楼层
光驱用一年就差不多了!该还一个了!
发表于 2005-11-11 16:46:39 | 显示全部楼层
换几张盘试试,如果还不行,多数是光驱有问题,可以换个光驱了。
GMT+8, 2026-11-7 01:45 , Processed in 0.703087 second(s), 54 queries , Gzip On.
