查看: 2302|回复: 29
[求助]:怎样把两条或二条以上的样条曲线合并成一条
发表于 2005-11-5 14:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-11-5 14:22:56 | 显示全部楼层
在命令行输入PE.再按提示一步一步下去.选合并就可以.
是这个意思吗?
 楼主| 发表于 2005-11-5 14:34:20 | 显示全部楼层
最初由 jianjian887 发布
[B]在命令行输入PE.再按提示一步一步下去.选合并就可以.
是这个意思吗? [/B]
谢谢,刚才写错了,是样条曲线!
发表于 2005-11-5 14:40:15 | 显示全部楼层
命令行: join
选择源对象: 选择一条直线、多段线、圆弧、椭圆弧或样条曲线
根据选定的源对象,显示以下提示之一:
直线
选择要合并到源的直线: 选择一条或多条直线并按 ENTER 键
直线对象必须共线(位于同一无限长的直线上),但是它们之间可以有间隙。
多段线
选择要合并到源的对象: 选择一个或多个对象并按 ENTER 键
对象可以是直线、多段线或圆弧。 对象之间不能有间隙,并且必须位于与 UCS 的 XY 平面平行的同一平面上。
圆弧
选择圆弧,以合并到源或进行 [闭合(L)]: 选择一个或多个圆弧并按 ENTER 键,或输入 L
圆弧对象必须位于同一假想的圆上,但是它们之间可以有间隙。 “闭合”选项可将源圆弧转换成圆。
注意 合并两条或多条圆弧时,将从源对象开始按逆时针方向合并圆弧。
椭圆弧
选择椭圆弧,以合并到源或进行 [闭合(L)]: 选择一个或多个椭圆弧并按 ENTER 键,或输入 L
椭圆弧必须位于同一椭圆上,但是它们之间可以有间隙。 “闭合”选项可将源椭圆弧闭合成完整的椭圆。
注意 合并两条或多条椭圆弧时,将从源对象开始按逆时针方向合并椭圆弧。
样条曲线
选择要合并到源的样条曲线: 选择一条或多条样条曲线并按 ENTER 键
样条曲线对象必须位于同一平面内,并且必须首尾相邻(端点到端点放置)。
AUTO CAD2006新增的命令
 楼主| 发表于 2005-11-5 14:49:51 | 显示全部楼层
我用的不是2006能不能做啊?
发表于 2005-11-5 15:22:35 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,我以前总是在ACAD 2005中寻找样条曲线的拼接方法,毫无结果。
现在明白了!赶快安装ACAD 2006!
发表于 2005-11-5 16:10:52 | 显示全部楼层
不是06是不可以的了!
不过你可以用LSP实现!
到本论坛有关 LSP版块 去发求助贴,应该会有人帮你解决!
发表于 2005-11-5 16:12:47 | 显示全部楼层
不是巴,没2006就不行吗,莫非我也得装
发表于 2005-11-5 16:19:35 | 显示全部楼层
采用天正的工具菜单里的线变复线即可变为复线
 楼主| 发表于 2005-11-6 11:37:23 | 显示全部楼层
最初由 mr cool 发布
[B]不是06是不可以的了!
不过你可以用LSP实现!
到本论坛有关 LSP版块 去发求助贴,应该会有人帮你解决! [/B]
请问您这儿有没有?
发表于 2005-11-8 13:16:30 | 显示全部楼层
我也想知道怎样把两条或多条样条曲线接成一条~~!
发表于 2005-11-8 13:31:28 | 显示全部楼层
笨办法:先把样条曲线转为多义线,然后合成一条多义线,然后再转为样条曲线
发表于 2005-11-8 13:41:58 | 显示全部楼层
合并样条曲线是2006新增的命令,以前的版本里是没有的,但不知道有没有其它方法实现。
发表于 2005-11-8 13:50:57 | 显示全部楼层
真是晕,刚装了05,又要装2006
 楼主| 发表于 2005-11-8 14:03:09 | 显示全部楼层
看来是要安装2006了!
GMT+8, 2026-8-30 18:55 , Processed in 0.509436 second(s), 59 queries , Gzip On.
