查看: 1549|回复: 14
[其他]:CAD图转JPG好的方法
发表于 2005-11-5 16:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你用CAD图想转成JPG
1。先打印成PDF文件
2。用PHOTOSHOP打开,把分辨率设置高(如果你机子路够好的话,要多清有多清)。
3。存为JPG
发表于 2005-11-5 16:47:46 | 显示全部楼层
指令JPGOUT
发表于 2005-11-5 17:03:27 | 显示全部楼层
CAD--PDF--PS:稍复杂了。
jpgout,bmpout 简单些。
发表于 2005-11-5 17:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 Joseflin 发布
[B]指令JPGOUT [/B]
我根据你说的指令也试了一下"BMPOUT "想不到还可以这样输出为BMP图象!*-*1
发表于 2005-11-5 17:25:47 | 显示全部楼层
只记得效果不佳
图形必须在视频以内
发表于 2005-11-5 17:45:33 | 显示全部楼层
JPGOUT的分辨率太低了,作为上传予览时可以将就用.最还还是用下面的方法,可以调整像素大小的哦
用plot,选PublishToWeb JPG.pc3,通过调整纸张尺寸来调整像素大小
发表于 2005-11-5 17:47:09 | 显示全部楼层
真的好拽啊
我以前以为不能转
发表于 2005-11-5 19:23:29 | 显示全部楼层
奇怪,我的怎么只有BMPOUT,没有JPGOUT这个指令的?
发表于 2005-11-5 21:49:48 | 显示全部楼层
在我的机子里试过,jpgout命令和用打印成1024*768的…JPG.pc3,分辨率都是120点每吋(屏幕分辨率1024*768)。
发表于 2005-11-5 23:25:11 | 显示全部楼层
最初由 2000leelee 发布
[B]JPGOUT的分辨率太低了,作为上传予览时可以将就用.最还还是用下面的方法,可以调整像素大小的哦
用plot,选PublishToWeb JPG.pc3,通过调整纸张尺寸来调整像素大小 [/B]
我发现这样生成的图压缩率太大,文字不太清楚了
发表于 2005-11-5 23:30:47 | 显示全部楼层
最好先虚拟打印成*.tif文件,PHOTOSHOP打开,存JPG文件即可,非常清晰.
 楼主| 发表于 2005-11-7 07:48:12 | 显示全部楼层
我用我的方法转的图片很清楚啊。和打印成的PDF一样的。
发表于 2005-12-30 17:18:44 | 显示全部楼层
最初由 WYQ4517 发布
[B]在我的机子里试过,jpgout命令和用打印成1024*768的…JPG.pc3,分辨率都是120点每吋(屏幕分辨率1024*768)。 [/B]
用PLOT打印时在“选择打印机”旁边的“特性”中可以自定义纸张大小(即分辨率大小),我一般设为3000像素,这样生成的JPG文件很清晰,而且打印出来也挺清楚的。当然,文件会比较大了~~没办法,鱼与熊掌不可兼得嘛~~
发表于 2005-12-30 17:35:45 | 显示全部楼层
用虚拟打印机好了,把像素调大点.....如果你的机子够好的话
发表于 2005-12-30 18:06:22 | 显示全部楼层
R14里是不是没有“JPGOUT”这个命令??
GMT+8, 2026-11-2 22:05 , Processed in 0.585614 second(s), 60 queries , Gzip On.
