查看: 700|回复: 3
[求助]:怎样实现一个程序控制不同版本的AutoCAD
发表于 2005-11-6 12:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用ActiveX编制程序控制AutoCAD绘图,我使用的是VB.NET,利用在程序中引用AutoCAD lib,并在程序开头imports AutoCAD就可以控制AutoCAD中的Entitys和Documents等对象,现在的问题是,如何针对不同版本的CAD,因不同的CAD版本其引用的AutoCAD lib都不同,且具体代码也有所区别,该怎样编程实现在同一个程序中动态引用不同的CAD lib来实现控制不同版本的AutoCAD,而不需要针对每个版本CAD都写一个程序来执行呢?望达人们指点,谢谢!
发表于 2005-11-6 13:40:19 | 显示全部楼层
不引用,后期绑定,没试过:),这种东东VB做就够了,用VB.net是做2006的Arx的:)
发表于 2005-11-7 09:32:47 | 显示全部楼层
在程序中引用AutoCAD lib了,好象在2002,2004,2005,2006中基本上都可以用,程序可以自己识别吧?
发表于 2005-11-24 20:25:15 | 显示全部楼层
采用“后期绑定”技术,不引用,看看这个帖子吧
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 3%C6%DA%B0%F3%B6%A8
CadAssis就是这样才做到一个程序版本适应多个AutoCAD版本的!
这是程序中的一段声明
Option Explicit
Public acadApp As Object
Public acadDoc As Object
Public moSpace As Object
Public layerColl As Object          'modelSpaceÖеÄlayer¼¯ºÏ
Public sset As Object
GMT+8, 2026-11-3 19:14 , Processed in 0.473815 second(s), 38 queries , Gzip On.
