查看: 705|回复: 5
[求助]:图名的一个问题
发表于 2005-11-6 14:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要把5和1改成D和A这个怎么办
1和5外面的圈我可以一起打出来
可是A和D外面的圈一起打不出来
发表于 2005-11-6 17:31:50 | 显示全部楼层
双击1和5 试试!
或者at   试试
就是DDATTE
发表于 2005-11-7 05:18:46 | 显示全部楼层
其实你使用这种字体,即使数字也只能是10以内的;可以用普通文字,再加上个Circle试试。
发表于 2005-11-7 13:04:38 | 显示全部楼层
把轴线号拷过来用,我一直是这样的!
发表于 2005-11-7 22:12:02 | 显示全部楼层
最初由 tmqgx 发布
[B]把轴线号拷过来用,我一直是这样的! [/B]
你也这么用!顶!
发表于 2005-11-7 22:49:56 | 显示全部楼层
最初由 tmqgx 发布
其实用理正文字标注的【字符外画圈】要方便得多,只是有一个问题,如果字体的高宽比不是“1”,外面圈就会变成椭圆,很不美观。如果能将带圈字符外面的圆圈的高宽比固定为1:1就好了。
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.544398 second(s), 43 queries , Gzip On.
