查看: 1295|回复: 10
[讨论]:水池配筋方案中第一二排配筋是指什么
发表于 2005-11-6 16:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
水池配筋方案中第一二排配筋是指什么
发表于 2005-11-7 09:08:59 | 显示全部楼层
是指在配置一排钢筋不能满足要求时,在这排钢筋上再加配一排钢筋,就是双排受拉钢筋.
发表于 2005-11-9 00:04:16 | 显示全部楼层
为什么要自己选配筋
而不软件自动算出配筋?
发表于 2005-11-9 09:08:06 | 显示全部楼层
请问一下,底板配筋只有横、纵。
而一般底板的配筋都是上下两层配筋,这个该怎么选?那个+号代表什么?
比如说底板上层钢筋横向12@150,纵向12@150,下层横向钢筋12@150,纵向12@150。
如图这样设置对不对?
发表于 2005-11-9 11:29:26 | 显示全部楼层
水池配筋方案中第一二排配筋是指什么
发表于 2005-11-9 12:40:43 | 显示全部楼层
最初由 曾小五 发布
[B]水池配筋方案中第一二排配筋是指什么 [/B]
可以参看2楼楼主的发言!
 楼主| 发表于 2005-11-9 13:41:38 | 显示全部楼层
是不是可以这样理解第二排钢筋相当于第一排钢筋加密,如果是这样,第二排就似乎多余了
发表于 2005-11-11 08:57:39 | 显示全部楼层
最初由 qqask 发布
[B]请问一下,底板配筋只有横、纵。
如图这样设置对不对? [/B]
这样设置是对的,加号是说,同一排钢筋内有两中不同直径的钢筋
底版钢筋默认为上下钢筋配置相同
发表于 2005-11-14 20:27:42 | 显示全部楼层
能不能算天面水池的
发表于 2005-11-16 12:51:12 | 显示全部楼层
双向板的话,取两个方向相同,单的话长方向可取小些
发表于 2005-11-17 13:55:30 | 显示全部楼层
楼主,什么也没有呀,真的想看这个内容!
GMT+8, 2026-11-22 09:55 , Processed in 0.426791 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
