查看: 7562|回复: 68
[求助]:用CAD五、六年啦,遇到个新问题,请教高手。
发表于 2005-11-6 18:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD用啦五、六年啦,从CAD2000至2006都用的挺熟的,一直用着挺正常,这几天遇到一个新问题,请教高手。俺装啦2002、2004、2006,三个版本里面同时出现啦这个问题。
问题如下:
1、在窗口里面按住左键拖动时,一松手就会在命令栏跳出个copyclip(复制)命令,(正常情况下是拖不拖动无影响的),造成的后果是降低了俺的绘图速度,因为绘图动作一快多少会带点拖动,它就跳出来啦,俺现在只能慢慢画;
2、在命令栏里对以前的记录选择(按住左键拖动)时,一松手就会在命令栏跳出个取消(相当于按Esc键)命令。
想啦几天都没明白,近在时间也没在CAD里面设什么东西啊,各位高手给指点指点,郁闷死啦。
发表于 2005-11-6 19:04:39 | 显示全部楼层
楼主cad安装版本顺序是否由低到高?
如果是从低版本开始的话,高版本的是不会出现BUG的。
发表于 2005-11-6 19:34:35 | 显示全部楼层
你应该把三个版本删掉,只装2006即可,如果非要都装,先装低版本,后装高版本,但在高版本安装时不要复制低版本的设置到高版本,切记!
发表于 2005-11-6 19:51:43 | 显示全部楼层
建议不要装太多的版本
发表于 2005-11-6 19:57:26 | 显示全部楼层
建议楼主修复系统
发表于 2005-11-7 10:13:28 | 显示全部楼层
建议楼主清理自己的系统,删除不必要的文件,瘦身~
 楼主| 发表于 2005-11-7 10:17:36 | 显示全部楼层
俺是从低到高安的啊,况且三个版本很长一段时间都正常,是近几天才出的问题。
发表于 2005-11-7 11:19:23 | 显示全部楼层
我同时装了2004、2006,没有出现楼主说的现象
发表于 2005-11-7 11:33:37 | 显示全部楼层
你把其他的CAD版本删了,只装06版试试行吗?不行在找其他问题。
发表于 2005-11-7 14:45:38 | 显示全部楼层
我这从14到2006各个版本都装有,没出现楼所说的问题,估计是楼主的系统出现问题了吧!!
发表于 2005-11-7 15:08:37 | 显示全部楼层
我听同事说2000是不能和其他的版本装在同一个盘里,没有去试过。我觉得没有必要装那么多个版本的吧(个人意见)
发表于 2005-11-7 15:21:45 | 显示全部楼层
不会呀
我的电脑里装了R14  2002   和2004
用的挺好呀
就是2002启动的时候有个错误
忽略它就行了呀
发表于 2005-11-7 16:07:50 | 显示全部楼层
我只装了02和04的版本,虽然没有搂住的情况,但是最近却发现按住左键拖动就变成move的命令了,不过倒也感觉省事了不少。
发表于 2005-11-7 16:28:08 | 显示全部楼层
我也装了R14、2000、2004、2006、但是最近不知道怎么的  天正2004没了天正菜单!怎么添加
都不行
发表于 2005-11-7 18:09:48 | 显示全部楼层
是阿我也是为这个头痛着,如何解决
GMT+8, 2026-8-29 11:22 , Processed in 0.401877 second(s), 59 queries , Gzip On.
