楼主: jsrlb
[求助]:用CAD五、六年啦,遇到个新问题,请教高手。
发表于 2005-11-7 18:14:07 | 显示全部楼层
用的着装那么多版本吗?
发表于 2005-11-7 18:23:24 | 显示全部楼层
装一个版本不够用吗!现在都可以转换了!
发表于 2005-11-7 19:18:46 | 显示全部楼层
版本太多,装到一起,会出现冲突!
发表于 2005-11-7 19:52:14 | 显示全部楼层
我最近也遇到类似楼主所说的第一种情况,
甚至更加严重:
    正常情况下在窗口里面按住左键拖动时,应该可以选中所框的对象。
而现在一松手就会在命令栏跳出个copyclip(复制)命令,
造成的后果是不能一次选择多个对象,画起图来极为不便,简直无法忍受。
我只装2004,后来卸载了装2006还是不行。
这样才怀疑是系统问题,恢复系统后一切正常。
但是没过几天又出现同样问题,只好再次恢复系统,半个月来我已经折腾好几回了。
还发现一规律:就是出问题前屏幕总会跳出一个不知名的窗口,像是那种弹出广告。
用很多杀毒软件也没查出什么问题。
求教于各位大侠,
先谢了!!!
发表于 2005-11-7 21:15:40 | 显示全部楼层
确实没有必要装那么多的软件(同一种软件不同的版本),楼上说的情况应该是系统中的文件出现了冲突,将所有的同样的软件cad完整地卸载,然后使用优化软件进行彻底的优化,再重新装cad(只装一种版本就够了),实在不行的话就需要重新装系统了。
发表于 2005-11-7 21:23:05 | 显示全部楼层
我想可能是您的CAD的变量被改了,修改了某一变量之后就会出现你说的那种情况
发表于 2005-11-7 21:40:23 | 显示全部楼层
可能是你的版本系统出现问题这跟有几个版本应该没有多大问题的
发表于 2005-11-7 21:54:33 | 显示全部楼层
俺也是装了20002和2005两个版本..没有出现楼主所遇到的问题...
发表于 2005-11-8 08:58:37 | 显示全部楼层
我只装了2004
偶尔也会出现这种状况
 楼主| 发表于 2005-11-8 09:07:33 | 显示全部楼层
象19楼说的要恢复系统啊?俺听着脑袋都晕啦,何况是半个月整几次,
装几个版本也是为啦方便啊,俺用的南方CASS5.1只能挂在2002上,理正勘察不支持2006,只能挂在2004上,没法啊。
发表于 2005-11-8 14:37:42 | 显示全部楼层
我同时装了2004、2006,没有出现楼主说的现象
发表于 2005-11-8 15:49:54 | 显示全部楼层
杀杀毒,看有没有效果
发表于 2005-11-8 15:55:57 | 显示全部楼层
打开的东西多了
打开其他的软件多了
版本多了
机子的虚拟内存少了
发表于 2005-11-9 02:25:22 | 显示全部楼层
恭喜 ! 该更新硬件了! !
不是acad的问题 。
问题出在你的键盘, 使用久了, 某些键会失去弹性卡住了。
换个键盘问题就会解决
发表于 2005-11-9 08:02:19 | 显示全部楼层
我裝了2004使用正常但是裝完2006後
2006卻無菜單也找不到工具列
之前不會這樣不知是不是XP2在作怪
GMT+8, 2026-8-29 11:22 , Processed in 0.519692 second(s), 53 queries , Gzip On.
