查看: 906|回复: 14
[求助]:硬盘可用空间无故减小问题
发表于 2005-11-6 20:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现我的硬盘可用空间无故减小(是C盘),请教各位大侠这是为什么呀?又该如何解决呢?
发表于 2005-11-6 21:31:11 | 显示全部楼层
原因很多,用硬盘文件管理软件,会得到硬盘文件大小的列表,删掉没用的。
已领礼包: 1117个
发表于 2005-11-6 21:50:58 | 显示全部楼层
临时文件多了,删除一些
发表于 2005-11-6 21:56:53 | 显示全部楼层
很多这样的情况都是由于系统中的缓存文件太多的缘故,你可以使用磁盘清理程序或者是优化软件进行清理。然后把系统虚拟内存改的小一点。
发表于 2005-11-6 22:48:25 | 显示全部楼层
用诊断启动下电脑  在改正常启动 后再启动下就可以释放空间
 楼主| 发表于 2005-11-6 23:05:50 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的解答,不过我装系统时已将临时文件的存放路径改到了其他盘了,为什么还会出现这种情况呢?
发表于 2005-11-7 11:47:01 | 显示全部楼层
不单止是临时文件的问题。你的软件安装的时候都会装点东西进C盘的WINDOWS里面的,还有磁盘缓存会增大。有些软件的临时文件之类可能会在本身目录,这些都会出现的。
发表于 2005-11-7 11:49:09 | 显示全部楼层
还有杀毒软件的隔离系统也会占用C盘空间。
发表于 2005-11-7 12:20:45 | 显示全部楼层
检查一下注册表是否增大了很多?
 楼主| 发表于 2005-11-7 12:43:53 | 显示全部楼层
我的软件大多不是安装在C盘的呀。
发表于 2005-11-7 17:08:29 | 显示全部楼层
系统恢复功能在作怪,关闭系统恢复功能,具体做法我的电脑->属性->系统还原->上面的钩去掉即可,不过就不能系统恢复了,请谨慎。
发表于 2005-11-10 15:13:17 | 显示全部楼层
楼主检查过是否有病毒存在呢?
发表于 2005-11-10 22:21:48 | 显示全部楼层
建议楼主从以下几个方面查找:
1、是否关闭系统还原!
2、temp文件夹下是否清空!
3、系统虚拟缓存是否定义!(pagefile)
4、杀毒!
发表于 2005-11-11 17:54:16 | 显示全部楼层
硬盘坏了能修好吗
发表于 2005-11-12 11:47:23 | 显示全部楼层
Windows XP在安装完毕后会自动备份一些重要的系统文件,如果你想把这些空间腾出来,那好,按下“开始”→“运行”,输入“sfc /purgecache” ,然后确定,稍等片刻,你会发现硬盘空间又多出不少!
GMT+8, 2026-11-3 17:22 , Processed in 0.496427 second(s), 59 queries , Gzip On.
