查看: 1427|回复: 1
[求助]:回填土压力的计算
发表于 2008-7-24 11:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
两挡土墙之间的距离为1.5米,中间回填土,那么这两挡土墙所受到的压力是否与正常的土压力一样计算?如果是,那么假如距离再小的话压力会不会减小;如果否,那么土压力减小多少?有没有规定上的折减系数?或者说,有没有这么一个临界距离,当小于这个距离的土压力会减小,当大于这个距离时,T土压力按正常计算。望有高手解惑!谢谢!
发表于 2008-8-20 21:06:36 | 显示全部楼层
经典库仑和郎金土压力理论都是基于土体半无限假定的前提得出的如上所说土压力用上面两个公式算可能会偏大,;理论上来说,距离越大越接近经典理论的计算结果,而距离很近的话,土体被压缩,土体反作用力可能很大.呵呵,当然有个临界点,土体密实度达到100%的时候,距离就不能再小了,因为再小要克服分子力做功了,
GMT+8, 2026-11-22 08:03 , Processed in 0.533227 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
