查看: 1428|回复: 11
[讨论]:请教各位:企口管基础有哪些做法?
发表于 2005-11-8 09:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计中遇到一个问题.
以前做排水,管道最大也就做到D1500,但是这次设计中由于管道接涵,流量较大,设计采用两根D2000管道.我做的基础是参照承插管基础,即135°素混凝土基础,q型橡胶圈接口. 两管之间净距30cm.
但最近查阅资料,发现上海做的都是管枕+砂基础.
我的设计的基础类型,接口是否可行?请各位大虾指教.
发表于 2005-11-8 10:44:45 | 显示全部楼层
北京企口管现在多采用砂基。几乎没用过素土基础。另外,感觉净距30cm是否小了点?基础能做吗?我查的标准图,D=2000管单边基础要出管外壁800mm..........
 楼主| 发表于 2005-11-9 15:20:57 | 显示全部楼层
我是两根管道并列的,所以30cm的净距应该不小的,我有同事查到北京有做到净距25cm的.
我就是不确定我所设计的"135°素混凝土基础+q型橡胶圈接口"是否合理.
丹麦管是否采用混凝土基础就必须采用钢筋混凝土抹带接口呢???
现在很急,很急!!!
请各位多帮忙啊!万分感谢!!!
发表于 2005-11-9 17:41:34 | 显示全部楼层
丹麦管??不懂,好像没有用过,不知道什么管。。。
不过既然是橡胶圈接口就应该是属于柔性接口,没有必要一定是要混凝土基础。因为混凝土基础是刚性的,所以多采用平口管。(现在建设部禁止使用的是D500以下的)
楼主最好先说明管材的情况,然后再讨论基础做法问题。
30cm 如果是混凝土基础应该将将够,主要是考虑施工时混凝土的振捣问题。如果砂基就好像不够了。
企口管的话,如果非要做混凝土基础(两管间距问题),我觉得可以,就是要先撞好口后,再打混凝土基础。我是这样初步考虑的
 楼主| 发表于 2005-11-17 15:39:59 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的回答!
丹麦管就是钢筋混凝土企口管,上海浙江这边因为是用丹麦进口的设备,所以就叫丹麦管。一般D1500以上的管径才采用。
主要是因为施工交底的时候,监理提出是否采用钢筋混凝土抹带接口。所以我对自己的设计感觉也很没有底气的,因为是第一次么,都不敢回答!糗啊~~~~~~~~~~~~~
希望能有个准确的处理方法!x
发表于 2005-11-22 08:48:14 | 显示全部楼层
D1200-D2000企口管基及接口
发表于 2005-11-22 13:10:32 | 显示全部楼层
我看,还是对楼主说的管材的理解有问题,我前面说的使用砂基的管材全称应为:钢筋混凝土企口管橡胶圈接口。
请楼主注意这个橡胶圈接口。可见国标04S516-24。如果是这种管,因为是柔性接口管,所以通常都是使用砂基。
6楼上传的图所使用的也是企口管,但接口不是橡胶圈接口,而是原来北京常用的刚性接口。这种管材的接口北京常用的是水泥砂浆捻缝接口(抗震不好,现在使用的较少)、石棉水泥打口接口和膨胀水泥砂浆接口。同时在需要加强管道接口刚度时,可采用现浇混凝土套环接口。
一会儿我会上传图片。
发表于 2005-11-22 13:12:00 | 显示全部楼层
水泥砂浆捻缝接口
发表于 2005-11-22 13:12:40 | 显示全部楼层
石棉水泥打口接口
发表于 2005-11-22 13:13:18 | 显示全部楼层
膨胀水泥砂浆接口
发表于 2005-11-22 13:14:29 | 显示全部楼层
现浇混凝土套环接口
发表于 2005-11-22 13:15:47 | 显示全部楼层
现浇混凝土套环接口 2
GMT+8, 2026-11-2 23:54 , Processed in 0.504727 second(s), 55 queries , Gzip On.
