查看: 1262|回复: 6
[求助]:请教关于字型显示的问题
发表于 2005-11-8 11:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD2005&2006中打开DWG,当没有设定的字型文件(*.shx)时,文本有时显示的是“???”,有时显示是替换的字型,有时甚至什么文本都不显示。最可气的就是什么都不显示,自己以为漏掉了,又写一遍,结果到别人的机子上一打开,又变成多余的字。这是怎么回事啊。有大侠指点指点吗?
发表于 2005-11-8 11:55:23 | 显示全部楼层
可能CAD版本太低的原因,我遇到过
发表于 2005-11-15 16:16:49 | 显示全部楼层
可能是你的字体每装到位
发表于 2005-11-15 16:47:52 | 显示全部楼层
最好把差的字体文件补上
一般这些文件的后缀名是shx
发表于 2005-11-15 17:10:46 | 显示全部楼层
这个应该是打开的时候没对好字体。也不一定是没那么字体。
只要在打开的时候找好字体就好了!
发表于 2005-11-15 18:16:48 | 显示全部楼层
命令输st,把里面的字体样式都改成宋体就可以显示了……
发表于 2006-1-17 22:11:26 | 显示全部楼层
是不是打开不同的图,都要重新设置一次字体?我在打开一幅图以后,进行了字体设置,本幅的字体改变了过来,但关闭CAD 后重新启动CAD ,打开别的图,所设置的字体没有了,不起作用啦!!
GMT+8, 2026-8-30 06:23 , Processed in 0.917168 second(s), 43 queries , Gzip On.
