查看: 1171|回复: 6
[求助]:鸿业5.0的图框设置
发表于 2005-11-8 16:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正试用鸿业5.0道路设计软件,请教如何更改出图图框为公路设计图框.
H:\标准路基路基横断面图
发表于 2005-11-11 09:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
是呀,有哪位高手知道,我也正想请教这个问题.
发表于 2005-11-11 09:42:15 | 显示全部楼层
鸿业的图框是可以直接修改的,不知道您想要的图例是如何的,
图签和会签是可以直接调出修改,其他参数暂时通过配置文件修改
修改文件来实现,步骤如下:
1.没有运行过图框设置程序时Using 下是没有tkset.cfg文件的,这个时候您可以把User 下的tkset.cfg拷贝到Using下.
2.tkset.cfg 文件一共五行,分别表示 A0 到 A4的图框设置.
3. tkset.cfg 的文件格式如下:
("A0" "1" "1" "1" "0" "0" "1.4" "10.0" "25.0" "1.0")
("A1" "1" "1" "1" "0" "0" "1.4" "10.0" "25.0" "1.0")
("A2" "1" "1" "1" "0" "0" "1.0" "10.0" "25.0" "1.0")
("A3" "1" "1" "1" "0" "0" "1.0" "5.0" "25.0" "1.0")
("A4" "1" "0" "1" "0" "0" "1.0" "5.0" "25.0" "1.0")
__ 代表的意思分别是
图框 对中线 标尺线 会签栏 会签栏位置 图签样式 内框pline线宽 下边距 左边距 A宽度
5. 注意 : 对中线 标尺线 会签栏 会签栏位置 图签样式 的设定最好通过图框设定来修改,不要手工修改.
发表于 2005-11-24 09:09:58 | 显示全部楼层
可以方便的修改的,可我总觉的用它的框不方便,本人也重不用它的裁图功能。
发表于 2005-11-24 14:39:40 | 显示全部楼层
图框的设置的确要找到更好的解决方法;
楼上不用的裁图功能(指的是道路软件还是软件),是因为那些地方不能满足您的设计需求呢;
发表于 2005-12-21 19:56:09 | 显示全部楼层
我也试试
发表于 2005-12-22 09:23:46 | 显示全部楼层
好的;
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.363845 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
