查看: 791|回复: 5
[讨论]:逐点轴标为什么总是和轴线有一点点错位?
发表于 2005-11-8 20:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
逐点轴标为什么总是和轴线有一点点错位?无论标单个轴线还是标多个轴线都是如此,请QUN核对!我开始还以为我看花眼了呢?呵呵!!
发表于 2005-11-9 06:17:06 | 显示全部楼层
我这里没有发现,可能是你的用法不对,看下帮助!
现在【轴网标注】里面的“选取轴网”功能应该可以完全取代【逐点轴标】的功能。
 楼主| 发表于 2005-11-9 23:19:23 | 显示全部楼层
不是吧,你放大没有啊,只有0.00几的误差。【逐点轴标】这个命令我在几台电脑上试的没有一个不是这样!用的是最新的补丁!
 你说的轴网标注我知道它的用法,只是我觉得比我需要的【逐点轴标】命令要麻烦一两步!所以我想用【逐点轴标】。
  还有一个问题:<字变属性>这个命令希望可以框选多个文字,不要只能选一个! 镜象修复这个命令对付MIRROR过的属性字会出错(属性字MIRROR过后本来是正常的,可是我用镜象修复框选很有可能框住属性字的,一框住后反而不正常了)。请测试。
取消[镜象修复]属性字功能!
发表于 2005-11-10 08:39:36 | 显示全部楼层
1、【逐点轴标】传个图上来!
2、【字变属性】要输入属性提示。
3、“镜像”什么叫正常不本来就是相对的;可以传图上来!
发表于 2005-11-15 13:32:12 | 显示全部楼层
CAD本身就有个零尺寸的误差,我同事自己编的软件里有个功能,就是碰到零尺寸自动删除,
理正有这个功能嘛?
 楼主| 发表于 2005-11-17 12:04:15 | 显示全部楼层
准确的说是:镜像修复MIRROR后的轴号会出错,请QUN测试!!
GMT+8, 2026-11-2 22:07 , Processed in 0.504132 second(s), 42 queries , Gzip On.
