查看: 838|回复: 1
[分享]:揭秘:我所参与过的死刑执行过程
发表于 2005-11-8 20:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
人都有劣根性。不过有的人表现的不明显,有的人明显。现如今为什么贪官污吏大行其道?因为有的得不到法律的严惩。有的存在侥幸心理。我参加过一次对死刑犯的执行,场面的震撼,以及人的渺小,给我留下深刻印象。并且,自那以后,我发誓:一辈子不做违法的事情,因为枪决的现场情景太残酷了。或许,以后没必要搞党性教育,花费大,效果不明显,敷衍了事。最好的是:每年组织一批一定级别的公务员或者企事业领导现场观看死刑执行,比什么思想教育都管用。看完之后说不定就有人去自首,因为人都怕死,越是贪官越怕死。
1994年11月20多号,我在河北衡水军分区教导队开车。前一天教官张*国统治:明天早上5点起床,执行配合任务,把车(老解放CA13,71年产的,比我年龄还大)准备好,6点出发。当时不知道去做什么,只能按吩咐做,查看机油,汽油,放水。因为紧张,晚上也没睡好,半夜的时候听到起风了,雨夹雪,俗话叫饭粒拉子,雪向小雹子,打在脸上生疼。
第二天早上5点半,起床,给车加热水,启动,热车。大约6点,张教官来了,说:走,去看守所。衡水看守所在城市的东南,京开路的东侧,一个村子里面。从外面看,就是民宅,也没明显的标志。不同的是,门大点,车可以直接开进去。车开进去之后豁然开朗,里面很大。并且里面有一个很老旧的大铁门,门旁边分别写着“坦白从宽,抗拒从严”等,。看字的颜色就知道,字写上去很多年了。
我问张教官:咱们来这里干什么?张教官说:今天公审公判,咱们来拉犯人去新华礼堂开大会。那时候都是武警押运,所以用军车的。现在换法警了。
大约等到6点半的时候,忽然看见看守所的内门,开了,里面好多法院的和检察院的还有公安局的走出来,并且簇拥出一个人来,五花大绑的,走着走着忽然那个人跪在门前的桌子旁边。我没见过这个阵势,就给张教官说:干吗的这是?提犯人了?咱去看看?张教官说:可能这个人今天要枪毙。你去看吧,我见过。我就去看了。去的时候,两个法官站在桌子后面正在念判决书。犯人跪在桌子另一面,后面两个武警按着他。
听了一会,我听了个大概:犯人叫尚志臣,当年20岁左右,是衡水农机校(中专)的学生,河北衡水地区安平县人。因误杀了一个人被二审判死刑。大概的犯罪过程是:学校对门有一个饭店,他们学校的学生经常去那里吃饭,有一天尚志臣也去吃饭,吃完后发现钱不够,其实一共也就几块钱。于是他对老板说:把上衣押下,他回去取钱来赎。可是老板以他们学校的学生经常欠帐不还为由拒绝了,并恶语相向。于是开始了争吵,并动手了,饭店老板还有伙计都开始在在店堂里殴打他,他身单力薄,看见柜台上有一把水果刀,就拿起来,没目的向前捅,结果有一刀扎入老板心脏,老板倒下了。他趁人们照顾老板之际,逃跑了。他先跑回了老家,结果父母一听,就领他去自首了。可是一审判的死刑。他以自首,并认罪态度好为由上诉。结果法院以社会危害大,不杀不以平民愤为由终审还判死刑。
其实,他家如果有钱的话,最多也就判无期或缓2。可是他家是农民。并且,一审判决后,他家知道判的是死刑,觉得丢人,在村里抬不起头,被人看不起。已经拒绝探视和出庭了,也就是不要他这个儿子了。其实他主观没杀人的动机,是误杀或者防卫过当。因为店老板殴打他在先的。哎,我发牢骚也没用,已经是过去了。
法官念完判决书后,问:尚志臣,你的二审判决下来了,维持原判,今天对你执行死刑。你有什么话需要我们转达吗?或者有什么物品或者信件需要我们转交吗?他跪在那里,只是摇头,面无表情,也不说话。我当时明白了,什么叫面如死灰。人在那时候,我想大脑肯定是空白的,什么思想也没有。
法官见他什么也不需要,就把判决书很小心,很工整的折叠起来,放在他上衣的左口袋里,并细心的抻平因放物品而弄起来的褶皱,还拍了拍他的口袋,说:带好,这是给你家里人带去的。那场景,真的饿很悲观,那法官这个时候也显的很有人情味。后来我才知道为什么要给他装一份判决书,是他被枪毙后,家属收尸回去安葬,或者火化必不可少的证明。类似死亡证明,只有这文件,火葬场才可以给你火化,不然,你无法解释弹孔的来历,人家会误认为是凶杀案呢。
小型宣判后,两个武警架起来他就走,上车,去新华礼堂开大会。这个时候他几乎不是走,而是在飘,因为他已经走不了了。只是机械的迈步子,或者只是脚在沾地而已。他被插上大牌子,上面的名字打了一个红色的X,那是死刑犯的标志。6个武警在我车的车厢里押着他,有两个带着口罩和墨镜,很威严,让人不寒而栗。
公判后(公判内容略,因为时间好几个小时,并那时候我才明白:为什么犯人小腿上系绳子。因为1:犯人迈不开步,步幅受制于绳子的长度,防止逃跑。2犯人听到判决后,会大小便失禁,这样,只能拉尿在裤子里,卫生,还显得雅观点),游街,然后,其他陪绑的犯人被押解回看守所。我这车还有其他一辆军车在其他车的簇拥下向刑场开。枪毙一个犯人,需要去的部门有:公安局相关部门,刑警队。法院刑事庭,执行庭。检察院相关部门。司法局相关部门。参与押解和执行的武警部队。参与戒严经过路段的警察。参与戒严刑场的治安大队。为枪毙一个人需要动用将近4,5百人。去刑场,我们两个军车是货车,其余全是小车。
路上走着,小雪又下起来了,天是暗黄色的,刮着小北风,很是凄凉。还真有:风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复返。的悲壮。这么大的车队跑起来,速度很快,因为路边全是警察,包括京开路上的收费站工作人员也全部把拦车杆抬起来,站在收费亭里看。
衡水的刑场在衡水的南面,与河北冀州(原冀县,华龙方便面的产地,并以铸铁暖气片闻名)之间。有一个衡水湖,面积很大,南北长度几十公里的样子,在湖北岸是一片洼地,夏天全是芦苇。人称千顷洼。刑场就在这里。很苍凉的地方。
刑场被300个治安员围了一个直径1公里左右的弧形,南面是衡水湖的北大堤,所以,南面只守大堤两头就可以了。我的车开上大堤,被 先导车引导着向前开,并被引导着下了大堤,来到一个预备好的场地。我知道,尚志臣的生命快结束了,该按分或者秒计算了。
场地上有一些人先到了,法医,武警的队长,还有负责收尸体,清理现场的老头。老头在场地的一隅挖了一个坑,是T形的,宽窄在50公分左右,长大约1.5米,深40公分左右。不知道为什么是这个样子,到现在也不明白。但是肯定有讲究,不然老头挖一直坑就完了,没必要挖成T形,谁愿意费劲呀。
车停下后,车上跳下两个武警,然后上面的武警把尚志臣提着放下去。然后,带眼镜口罩的两个武警把手里的枪和先到的武警队长手里的两支枪交换。后来我才明白:执行的武警是抽签抽中的,为了减轻他们的心理压力,两个人两支枪,可是只有一支枪里有一发子弹。另外一个枪是空枪。具体哪个枪有子弹,只有现场换枪给他们的队长知道。这样,开枪的时候,两个人一起开枪,可是具体人是谁打死的,只有他俩自己知道,别人不知道。再者,都盼望别人的枪里面有子弹,从而人不是自己打死的。因为虽然是执行任务,毕竟是杀人的另外一种形式。并且不是战场,不是敌人。远无怨近无愁的。相应的,执行完后,两个武警会弄个三等功,一人500元钱,和休假或者探亲以调整心态。钱是家属掏,包括现场埋尸体和清理的钱。如果家属不要尸体,那就是民政局或者要尸体解剖用的医院掏。
枪是半自动步枪,前面上着枪刺(俗话的刺刀)。换完枪后,两个武警也不架着犯人了,直接用枪刺抵在犯人的脖子(后面颈椎处),然后稍微往前一用力,因为疼,犯人不走也会走的。力大点的话,会扎进肉里,可这个时候犯人已经在某种意义上不是“人”了,只能算众目睽睽下等待屠宰的动物而已。围观的都是警方或者军方的,都是穿制服的。好象司空见惯,大家注意的不是一个人生命的终结,而是在考虑完了后,中午的庆功宴会有什么硬菜,喝衡水老白干还是五粮液。
尚志臣被法院执行庭的拦下,对照照片。以及问讯姓名,年龄,籍贯等。做最后的验明正身,以免误杀或者顶替。完后,被枪刺顶着窝着头走过现场指挥人员,快到T形坑前时,忽然现场指挥人员猛的大幅度挥了一下胳膊,突然之间,枪响了,人向一根棍子一样猛的一头栽倒在地,抽搐,脚踢蹬。血流了一片。两个武警提着枪直接上了一个小车,等着返回。枪是人们没有防备之间开的,在寒风中有些发闷,。犯人没任何的准备,没有像电视里一样,跪好,摆好姿势,有人喊口令。一切都没有。人家说因为:1。突然开枪,犯人没准备,不会躲闪,免得放空枪或者打偏。2这样比较人道,不给他很大的思想压力,不防备中一切全部结束了。犯人倒地的时候,任何关节也没弯曲,就像一根木桩突然被在最高处快速击打,是整体倒地。所以,电影里,电视里那些中枪镜头全部假的不能相信。
然后,法医过来检验,原来法医是要摸脉搏或者补枪的。如果补枪的话,那基本上头部就剩半个了。因为半自动步枪近距离开枪的话,后面弹入部位是一个洞,直径在15毫米左右,前面是一个大洞,占1/3个脸部。法医直接掏出一个30公分左右的探针从后面的弹孔伸进去,一搅,就算世界上最好的脑科医生也救不活了。
法院执行庭的开始拿着相机前后左右,上下,反正给尸体照相。这些照片最后要放到犯人的卷宗里,作为一个时间的完结,封卷。都忙完了,老头过来,拖着尸体小腿上的绳子拉拉着,放到挖好的T形坑里。坑的宽度和人的宽度基本一致。放进去后,面朝下,头在T的横杠处,身子长,正好小腿露在直坑的外面,是特意的。要为家属收尸的时候留个标志,好找。
然后,开始用铁锨将地上的血迹和土铲起,埋到T形坑的横杠处,头的两侧,几乎填满。再用好土把除外露的小腿外的身体薄薄的埋上一层,埋的深了,费劲,家属扒也费劲。把现场清理完毕后,恢复了平静。
所有的警戒,指挥,执行人员全部集合,上车,撤。回来后,他们去吃饭。我两天没吃下饭去,大约半月没睡好觉。并且从那之后,学的能忍耐了很多。并且,只要知道和违法犯罪沾边的事情,我准不触犯。因为现场教育的渲染力太强。
生命是可贵的,珍惜自己的生命是最重要的。
发表于 2005-11-8 21:19:59 | 显示全部楼层
真他妈冤,判几年不就算了?
我怎么觉得像正当防卫,没准老板一拳下去还把他打死呢,真搞不懂这法律。
“结果法院以社会危害大,不杀不以平民愤为由终审还判死刑”,没钱人就是命贱。
什么民愤?感觉老板该死。
GMT+8, 2026-11-3 00:43 , Processed in 0.529093 second(s), 34 queries , Gzip On.
