查看: 896|回复: 3
[求助] [求助]:r14下可用的lsp在2005里用不了?
发表于 2005-11-9 15:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小弟不才,半抄乱编了几个lsp程序,做加减乘除的(填指标表的时候特方便),原来公司里用的是R14就没问题。现在升2005(正版)了,反而用不了。主要问题是出在“single_select”这一块。请各位前辈帮帮忙。发上一个做加法,请各位指点一二,其他减乘除的原理也一样,就不麻烦了。
发表于 2005-11-9 16:03:57 | 显示全部楼层
只改了这一句
(setq c1 (car (entsel)))
原来的程序在我这边的14和2k都运行不了,是因为single_select是一个自定义函数
你原来的14可以用,大概这个函数是定义在自启动函数里面的
现在的entsel不一定有你原来的好,但将就可以用
[php]
(defun c:+()
  (setvar"cmdecho"0)
  (command "undo" "group")
  (princ"\n请选择要相加的数字:")
  (setq a (ssget '((0 . "TEXT"))))
  (setq na (sslength a))
  (princ"\n请选择要替换的数字:")
  (setq number 0 result 0)
  (repeat na
    (setq a1 (ssname a number))
    (setq a11 (entget a1))
    (setq a11 (cdr (assoc 1 a11)))
    (setq a11 (atof a11))
    (setq result (+ result a11))
    (setq number (1+ number))
  (setvar "dimzin" 8)
  (setq result (rtos result 2 2))
  (setq result (cons 1 result))
  (setq c11 (entget c1))
  (setq result (subst result (assoc 1 c11) c11))
  (entmod result)
  (command "undo" "end")
  (princ)
[/php]
 楼主| 发表于 2005-11-9 16:37:40 | 显示全部楼层
难道是R14的版本有区别?我在很多台机器上都可以在14下运行,正版,盗版,网络版,中英文版都可以啊?怎么也先谢谢了。single_select这一句就是抄了别人的。怪不得书上找不到这个函数的介绍。
发表于 2005-11-10 08:39:27 | 显示全部楼层
所言甚是,一定要区别LISP自带函数,还是CAD中预定义的函数。
GMT+8, 2026-11-6 16:49 , Processed in 0.399517 second(s), 38 queries , Gzip On.
