查看: 2883|回复: 19
[求助]:如何将CAD文件转换成PDF格式
发表于 2005-11-9 17:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,近日见一朋友给我发了张图,结果他给我了的是PDF格式的图,我无法修改里面任何东西,我想这个办法不错,给别人发图纸时,对方无法修改,尤其是有关双方责任的图纸
发表于 2005-11-9 17:37:39 | 显示全部楼层
装个转换程序即可。用BAIDU搜索一下即可找到许多!本人一直喜欢用的是pdfFactory Pro的程序,安装完后会在CAD中安装一个虚拟的打印机,以后用这个虚拟的打印机输出就得到PDF文件了!顺便说一下,即使转换为PDF格式,一样也可以转换成DWG格式!
发表于 2005-11-9 17:57:39 | 显示全部楼层
是哦去插件板块翻翻帖子就能找到了。
发表于 2005-11-9 21:13:38 | 显示全部楼层
谢谢提醒
发表于 2005-11-9 21:39:08 | 显示全部楼层
只要安装了Adobe Acrobat X.X Professional的软件,系统就会生成一个Adobe PDF的打印机,只要打印时选择使该打印机作为打印设备,然后按正常打印步骤进行打印就可生成PDF格式的文件。
发表于 2005-11-10 15:10:46 | 显示全部楼层
我用的也是5楼的方法
但是2楼说
说说方法呢
我好像到现在没有找到合适的方法嘛
用VPMAX?
发表于 2005-11-10 16:11:10 | 显示全部楼层
安装ADOBE ACROBAT 就可以直接转换了
发表于 2005-11-10 19:04:44 | 显示全部楼层
直接用ADOBE即可
发表于 2005-11-10 20:10:22 | 显示全部楼层
怎么将PDF转化为DWG格式啊
发表于 2005-11-10 20:32:48 | 显示全部楼层
别动脑筋了,要使对方无法修改,那是不可能的。
*-*b
发表于 2005-11-11 11:42:58 | 显示全部楼层
用sw生成工程图然后另存为pdf
发表于 2005-11-11 11:50:17 | 显示全部楼层
要安装 那个ADOBE ACROBAT
就可以
发表于 2005-12-2 12:41:30 | 显示全部楼层
安装 ADOBE ACROBAT软件,打印机设置里面会多一个虚拟打印机ADOBE  PDF,选择这个打印机会自动生成PDF文件
发表于 2005-12-2 13:52:11 | 显示全部楼层
最初由 wjdship 发布
[B]装个转换程序即可。用BAIDU搜索一下即可找到许多!本人一直喜欢用的是pdfFactory Pro的程序,安装完后会在CAD中安装一个虚拟的打印机,以后用这个虚拟的打印机输出就得到PDF文件了!顺便说一下,即使转换为PDF格式,一... [/B]
楼主,怎么由PDF转DWG
发表于 2005-12-2 13:56:15 | 显示全部楼层
他是不是一个虚拟打印机的驱动程序
GMT+8, 2026-8-30 17:45 , Processed in 0.525508 second(s), 60 queries , Gzip On.
