查看: 843|回复: 2
[求助]:建筑装修的自动空气开关的选用
发表于 2003-4-17 12:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑装修的自动空气开关,是否按下列步骤计算:
(1) 计算照明支路分支线路的计算负荷
PC=P(1+Ka)
问题:是否插座每个按100W计算.
(2) 根据计算负荷求出的总计算电流
IC=(SC/根号3*UN)*10立方,A
问题1:是否SC=Kd*PC/COS§,还是SC=PC
    2:插座的COS§=?
(3)按公式
IZD1≥KK1IC
IZD3≥KK3IC
来选用自动空气开关
发表于 2003-9-18 17:07:23 | 显示全部楼层
基本上没有看明白你的符号写什么,
插座容量可以按这个算,但是单个回路上我一般是5~10插座/16A/ZR-BVV-3x2.5
还有一定要选漏电开关哦
发表于 2003-9-19 12:00:47 | 显示全部楼层
一楼写公式没用角标,:)
其实我一直反对一个插座多少瓦这种估算方式。
一条插座回路的容量上限是由该回路断路器的规格所限制的,
与该回路的插座数量没有太大关系,
当然,一条回路中的插座数量与供电面积不宜太大。
说说具体的,比如:多大断路器限制多少个插座?一个回路常规用几个插座?规范中规定又是多少?等问题
因为插座接线最大允许截面一般为4平方毫米,故可依据设计选定线缆的规格从截面获得其允许通过的电流值,进而选择开关。我一般习惯用16A 220V 2.5平方毫米导线。
至于插座个数,我赞同2楼的意见。我记不清规范中是否有要求,请高手指点吧
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.486819 second(s), 36 queries , Gzip On.
