查看: 852|回复: 8
[求助]:无法正确捕捉直线与圆的交点
发表于 2005-11-9 19:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想捕捉如图中红框所示的直线与圆的交点,但放大后却发现捕捉不正确。请问怎样才能正确捕捉
 楼主| 发表于 2005-11-9 19:56:38 | 显示全部楼层
附原图
发表于 2005-11-9 20:32:34 | 显示全部楼层
我试了试,可以捕捉的。不行的话,你可以只用外观交点捕捉呀。
个人分析:你图形较小的时候,不一定出现交点捕捉,很有可能是最近点捕捉
发表于 2005-11-9 20:39:47 | 显示全部楼层
捕捉没有错误,造成这种情况的原因是圆在屏幕上的显示效果:实际上,我们在屏幕上所看到的圆,永远是个正多边形,多边形的边数由系统变量viewres控制。而系统计算出的交点却是以圆方程进行精确计算的。因此缩小看,交点在多边形(圆)上,放大来看是不可能重合的。
 楼主| 发表于 2005-11-9 20:46:08 | 显示全部楼层
还是不行呀,不知为何?
发表于 2005-11-9 20:57:45 | 显示全部楼层
那只是显示误差,如下图设置,再重生成,就好了。(因圆滑度仍有限)
发表于 2005-11-9 21:57:36 | 显示全部楼层
我想应该不是软件的问题,你可以把图放大了,然后使用重新生成图形的命令"RE"然后再进行捕捉,那样就不会有错了
发表于 2005-11-10 11:14:39 | 显示全部楼层
把你的正交关闭了,你重新生成一下
发表于 2005-11-10 11:53:26 | 显示全部楼层
放大一下图形再捕捉试试~!
捕捉后用re命令试试!
GMT+8, 2026-8-30 18:54 , Processed in 0.440191 second(s), 49 queries , Gzip On.
