查看: 1682|回复: 4
[求助]:剪力墙端柱配筋较大解决方法?
发表于 2005-11-9 21:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞结构设计五年有余,但在每一个新项目中总会遇到一些困难,但我们搞结构设计工作的人们就应该谨慎一些,抱着对自己、业主负责的态度,必须搞明白其中的道理才可以做设计,在设计中遇到以下问题,请各位高手给予指教,在这里先表谢意!
某工程建筑面积地上约7万平米,地下一层,地上一至五层作为购物中心(层高5.1m),六层为餐饮(层高5.1m),七层为洗浴广场(下部有夹层1.8m高),局部作为三个小型电影院(150座)(层高7.2m),八层局部为客房(有小庭院),其余为屋面。乙类建筑,抗震设防烈度8度,抗震设计分组为第二组,地震加速度0.2g,场地类别为二类。采用框架—剪力墙结构(主要是考虑到多一道抗震设防体系),框架、剪力墙抗震等级均为一级。结构计算PKPM-SATWE软件,剪力墙基本布置在建筑物周边楼梯间部位,四个角部均形成筒体或接近筒体,墙厚在加强区为400mm,其余均为300mm,布置满足规范要求,计算各项参数也较好,梁、柱配筋较为合理,但剪力墙端柱配筋较大(2~4%),截面加大配筋随之加大;连梁(根据所在墙身及跨度设为400~800mm)在二层以上剪力超限较多,经反复调整效果不明显,请各位高人予以指点〉。
[B]
发表于 2005-11-9 23:19:30 | 显示全部楼层
SATWE对端柱处理可能不太好(不如tat),看是否人工干预,没配筋简图,不太好表示意见。
连梁能否设为双梁,若梁高允许的话
发表于 2005-11-10 12:53:44 | 显示全部楼层
传个平面图吧,不太直观
发表于 2005-11-10 13:16:04 | 显示全部楼层
下面两层端柱及暗柱配筋较大比较正常,软件超筋的提示没有依据误导了使用者,可以不理,以能配下为原则,如果在结构布置上尽量增大剪力墙承担的竖向荷载,此配筋会有所改善;至于连梁,除了按照0.5折减外,只能按照高规7.2.25条的做法处理,但是在多遇地震作用下,经刚度折减,多数连梁应处于弹性状态。
发表于 2005-11-10 13:42:34 | 显示全部楼层
调整墙竖向分布筋配筋率,会影响剪力墙端柱配筋。调高墙竖向分布筋配筋率,试一试。
GMT+8, 2026-11-4 03:45 , Processed in 0.458449 second(s), 40 queries , Gzip On.
