查看: 1016|回复: 10
重装2002时碰到的怪问题
发表于 2005-11-10 11:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天重装2002,结果装了一上午也没搞定,每到申请码的时候页面出错申请码无法显示,求助各位帮我想想办法
发表于 2005-11-10 11:57:52 | 显示全部楼层
删除原注册文件重新注册就可以了。
 楼主| 发表于 2005-11-10 12:52:51 | 显示全部楼层
还是不行,用优化大师把注册文件全删了再次重装还是有以下图片的内容
发表于 2005-11-10 13:45:56 | 显示全部楼层
我用过的cad好像都带有一个注册破解文件,不需要网上注册。是不是你的注册文件有问题。
发表于 2005-11-10 14:18:41 | 显示全部楼层
我也遇到这样的情况,没有办法,格掉了整个系统重装的。
会用注册表的人可以删除cad注册信息。
发表于 2005-11-10 14:37:23 | 显示全部楼层
重新注册就可以了!!!这个问题不严重
发表于 2006-3-6 19:00:45 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,重新克隆回C盘后都运行不了,望得到高手指教
发表于 2006-3-6 20:18:37 | 显示全部楼层
注册表问题,先前的CAD版本没有删除干净,在C盘中把CAD的安装文件删掉
发表于 2006-3-6 21:21:09 | 显示全部楼层
将C盘根目录下的C_DILLA目录删除后重注册!
发表于 2006-3-6 21:24:09 | 显示全部楼层
进注册表,彻底删掉.在重新注册呀!
已领礼包: 211个
发表于 2006-3-6 22:52:55 | 显示全部楼层
将C盘根目录下的C_DILLA目录全部删除,然后再重新安装C_D3.24版本,这样再起动后重新注册后就行了。
GMT+8, 2026-8-29 20:58 , Processed in 0.526096 second(s), 53 queries , Gzip On.
