查看: 898|回复: 11
[求助]:关于块的创建和插入问题
发表于 2005-11-11 09:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在一个文件中创建的块,怎样才可以插入另一个文件中去?如何操作?(不要告诉我copy)这个问题也可以理解为怎样创建自己的块库<--------------正为这个问题郁闷中
2、块的嵌套要注意什么?
3、插入命令 i   可以指定插入文件,怎样给文件确定基点?
发表于 2005-11-11 09:51:51 | 显示全部楼层
块定义的时候有个基点的,你选择好块的图形后,点一下你要的那个位置就可以确定基点了。
发表于 2005-11-11 09:59:02 | 显示全部楼层
WBLOCK
 楼主| 发表于 2005-11-11 10:01:16 | 显示全部楼层
我比较关心第一个问题的解答
发表于 2005-11-11 10:19:50 | 显示全部楼层
1用wblock写块,好象设计中心可以,不过我不会用。
2名字不能一样
3用base设基点
 楼主| 发表于 2005-11-11 16:15:55 | 显示全部楼层
wblock 写的块可以被另外一个文件使用吗
发表于 2005-11-11 17:17:11 | 显示全部楼层
wblock主要是将在图形中的图块输出成普通的图形文件,留以后在别的图形中用
发表于 2005-11-12 11:53:35 | 显示全部楼层
最初由 hydiablo 发布
[B]wblock 写的块可以被另外一个文件使用吗 [/B]
自己试一试,不就得出结论了嘛。
不仅wblock 写的块可以被另外一个文件使用,任何一个DWG都可以当成块插入到另外一个文件。不过这个“块”的基点是(0,0,0),因为普通DWG文件没有特意设其“基点”,它将(0,0,0)作为默然基点。
发表于 2005-11-12 12:10:28 | 显示全部楼层
也就是说你把你说要建立的块的基点移到0,0,0再建立,插入的时候就是你所要的基点了
发表于 2005-11-12 14:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入命令w就可以了
发表于 2005-11-12 14:26:47 | 显示全部楼层
如图点选拾取点,输入基点。
发表于 2005-11-12 15:57:41 | 显示全部楼层
用WBLOCK命令做文件块,,用BLOCK做图块,,大家可以知道两个的区别,WB可以当做任何文件然后有I插入用插的图纸中,,做的过程,还不懂的,,你用时候,看看命令行的说明,,就知道怎么做拉,,
GMT+8, 2026-8-30 18:41 , Processed in 0.690849 second(s), 56 queries , Gzip On.
