查看: 648|回复: 6
[求助]:audit命令的用法
发表于 2005-11-11 10:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不知道audit命令是怎么用的
画图的时候怎么能出现错误呢?
会出现什么错误,修正后对文件有影响吗?
发表于 2005-11-11 11:02:49 | 显示全部楼层
谁知道他的工作机理,想了解,谢谢
 楼主| 发表于 2005-11-11 13:32:48 | 显示全部楼层
各位高人,谁能解释一下,谢谢了!
发表于 2005-11-11 13:58:47 | 显示全部楼层
绘图产生的文件DWG之类的其实就是一些数据,AUTOCAD在你绘图的过程中不断根新数据文件,写入过程和所有的应用软件一样,Word不也会出错吗?和程序有关,和系统有关,所谓的稳定与不稳定,版本越低出错概率越大
发表于 2005-11-11 15:14:31 | 显示全部楼层
修复常用命令!
 楼主| 发表于 2005-11-11 16:15:58 | 显示全部楼层
谢谢各位高手的指点,可是我还是没有明白
修复过程进行的时候,怎么识别是不是错误呢,又怎么修复呢?
错误的产生是由于操作,还是由于软件本身呢?
如果这个命令不会影响文件本身,为什么不让该程序在某个节点时间,如打开、关闭文件时,自动运行?*-*8
 楼主| 发表于 2005-11-11 17:07:26 | 显示全部楼层
用倒是会用,可是就是不知道为什么要这么用?
发现用和没用没有什么区别
主要想知道原理
希望高手接到,最好从编程角度讲解一下
GMT+8, 2026-8-30 18:54 , Processed in 0.517113 second(s), 43 queries , Gzip On.
