查看: 2221|回复: 24
[求助]:CAD倒角问题
发表于 2005-11-11 10:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的CAD有时候倒角倒不起来呢?
二维制图情况下,点击“倒角”命令后,选择了一条线条之后就选择不到另一条线条。这是什么原因呢?
还有就是倒圆角时出现如下图的情况,为什么?
发表于 2005-11-11 10:53:45 | 显示全部楼层
我这个命令用了那么多会,也没遇到你说的这种情况,是不是你的电脑中毒了亚
发表于 2005-11-11 11:14:42 | 显示全部楼层
你用的好象圆脚命令倒角用chanfer
发表于 2005-11-11 11:20:03 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况,不过你可以把图发上来!看看其它电脑会不会这样!
发表于 2005-11-11 12:51:59 | 显示全部楼层
F,
r,设置半径
发表于 2005-11-11 13:26:20 | 显示全部楼层
检查一下水平线是不是用line画的,有可能是ARC弧线或PE后的Pline线。
发表于 2005-11-11 13:35:23 | 显示全部楼层
你 用ET 了吗
我好象看到 了 ET
我没用 ET
COMMAND : FILLET
后是可以的
 楼主| 发表于 2005-11-11 14:04:00 | 显示全部楼层
刚截了一小段线条,发现在我的CAD中有些线条能倒角,有些根本倒不起来。倒起来的圆角就成顶楼图片中那样了。
上传一附件,望高手帮忙解决解决,多谢多谢!
发表于 2005-11-11 14:04:15 | 显示全部楼层
r=0了
发表于 2005-11-11 14:11:43 | 显示全部楼层
下载看了!很常见的问题,之所以不能倒角,是因为两条直线不在同一个平面上的缘故!只要将两条直线的“端点Z坐标”在“属性"中都改为0即可!建议使用天正和湘源中Z轴归零命令,可以批量修改!
发表于 2005-11-11 14:18:09 | 显示全部楼层
看看你命令提示
 楼主| 发表于 2005-11-11 14:18:10 | 显示全部楼层
多谢了,用AUTOCAD中怎么批量将Z轴归零呢?
发表于 2005-11-11 14:23:31 | 显示全部楼层
最初由 ily214517 发布
[B]多谢了,用AUTOCAD中怎么批量将Z轴归零呢? [/B]
change命令-》p(特性)-》E(标高)设为0即可!
 楼主| 发表于 2005-11-11 14:43:42 | 显示全部楼层
问题已解决,多谢指点[/COLOR]
发表于 2005-11-15 11:17:36 | 显示全部楼层
13楼 我想问问你,z轴不为零时什么造成的,不为零什么时候能用得着?谢了
GMT+8, 2026-8-30 18:41 , Processed in 0.680618 second(s), 60 queries , Gzip On.
