查看: 815|回复: 7
[讨论]:声卡驱动不正确能导致光驱不能正常使用吗?
发表于 2005-11-11 12:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ghost装xp(不是我以前系统的备份,是碟店里卖的那种系统安装盘),系统装好后发现光驱找不到,在设备管理器中光驱的图标上是一个小叹号,不能使用光驱,安装盘里有疑文档说如果找不到光驱是因为声卡驱动错误,但是没有光驱我怎么装声卡驱动啊
发表于 2005-11-11 15:04:40 | 显示全部楼层
按照常规的来说,声卡驱动与光驱无关,
你检查光驱的线是否还接好?
发表于 2005-11-11 15:42:18 | 显示全部楼层
声卡驱动不会影响到光驱啊!
发表于 2005-11-11 18:12:42 | 显示全部楼层
不会吧
发表于 2005-11-12 21:50:30 | 显示全部楼层
不会有影响
 楼主| 发表于 2005-11-14 09:47:59 | 显示全部楼层
我又重装了一遍系统,开始还是找不到光驱,但装上声卡的驱动后光驱就可以正常使用了
发表于 2005-11-14 09:51:21 | 显示全部楼层
ghost装xp(  这个版本好差建议不要用
 楼主| 发表于 2005-11-14 13:24:35 | 显示全部楼层
最初由 onebob 发布
[B]ghost装xp(  这个版本好差建议不要用 [/B]
为什么差啊
GMT+8, 2026-11-7 01:45 , Processed in 0.408389 second(s), 46 queries , Gzip On.
