查看: 927|回复: 2
[求助]:为何开机画面出现后就停止不动??
发表于 2005-11-12 07:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶有一台机子,出现如下故障:
   开机后,显示器黑屏,没有自检声,只有CPU风扇在呼呼地转,后来偶把主板上面的硬件,统统拔下来,把显卡,内存条的“金手指”全部用酒精擦了一遍,后发现原HY-DDR内存条“金手指”上有一块铜泊掉了,由于没有更换的内存,偶就用一根SD -HY128M的内存条代替(主板有一个SD内存条插槽,2个DDR内存插槽)再装上显卡,开机后,听到了一声正常的自检声,偶后出现了久违的开机画面,尔后,只见检测到了CPU,原本要继续往下检查硬盘光驱的时候,屏幕画面,就停止不动了,像死机了一样,把硬盘数据线拔下来,开机也一样,一到哪个步骤就停止不动了?为何?…………(是否主板已经到了“极限”??
发表于 2005-11-12 11:14:19 | 显示全部楼层
开机后听到了一声正常的自检声,则主板应无大碍。可能你的SD -HY128M内存与主板不兼容。尤其是win2000,xp,对内存要求较win98更高。
发表于 2005-11-12 11:36:38 | 显示全部楼层
内存条插槽铜泊掉在里面了你自己去看下落
你那槽子可能烧了   是内存没插好比的缘故
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.308790 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
