查看: 2146|回复: 15
[求助]:关于内存的问题
发表于 2006-6-2 17:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
内存条能否混插PC100&133,我该怎么样设置我的主板那?
听说内存条多余内存插槽时,有一种扩展插槽可以实现
此物插在一个插槽里面,可以扩展出3,4个插内存的插槽,
有没有啊
发表于 2006-6-2 19:26:52 | 显示全部楼层
这要看你的主板和内存品质了~~~
好一点的主板混插后没问题,差点的就可能不行了,可以试试~~~~
100和133的混插后内存只能在100下运行!
发表于 2006-6-2 19:34:07 | 显示全部楼层
SLMin 版主终于回来了。*-*c
发表于 2006-6-2 19:52:51 | 显示全部楼层
想死你了
这么多天我一直在做代理斑竹了
哈哈哈哈
发表于 2006-6-2 19:55:34 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]这要看你的主板和内存品质了~~~
100和133的混插后内存只能在100下运行! [/B]
呵呵,也不一顶。我有一条100的原装美光和133的现代上133频率一点问题也没有,不过要吧100的放在DIMM1上.
发表于 2006-6-2 21:57:06 | 显示全部楼层
如何知道一台电脑最多能装多大的内存?
发表于 2006-6-2 22:32:00 | 显示全部楼层
最初由 跑得快 发布
[B]
呵呵,也?.. [/B]
同意,PC100并不是说他的固定频率,只是以概率统计来说,他在100频率时的稳定性比较好。所以于133混用是可以达到133的。
 楼主| 发表于 2006-6-3 08:54:05 | 显示全部楼层
可是我的内存混用了之后,100的根本就没有工作,我的电脑属性里面还是原来的133的内存大小,
是不是需要修改一下主板设置啊?应该修改哪一项啊?
对了,还有6楼说得,如何知道一台电脑最多能装多大的内存?
发表于 2006-6-3 14:54:07 | 显示全部楼层
主板不好的话,混插后系统极容易不稳定。
 楼主| 发表于 2006-6-5 08:44:02 | 显示全部楼层
CPU外频是133不知道支持不支持100的内存啊,
还有我换了CPU,或者显卡以后要不要重装系统啊
谢谢
发表于 2006-6-7 08:33:07 | 显示全部楼层
楼上得最好重新装下
要不然会不稳定!
发表于 2006-6-7 16:04:52 | 显示全部楼层
想知道一台电脑最多能装多大的内存,要看你的主板说明书
发表于 2006-6-7 19:37:48 | 显示全部楼层
请教大家什么牌子的内存条最好???
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:46:00 | 显示全部楼层
我知道市场上75%的现代都是假货
发表于 2006-6-8 11:48:24 | 显示全部楼层
最初由 Groovy 发布
[B]我知道市场上75%的现代都是假货 [/B]
那怎么样可以买到真的HY呢?
GMT+8, 2026-11-22 09:59 , Processed in 0.451423 second(s), 41 queries , Gzip On, File On.
