查看: 1410|回复: 5
[必看]:WinXP SP2最齐全的激活资料
发表于 2005-11-12 10:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
WinXP SP2最齐全的激活资料(已更新)
WinXP SP2最齐全的激活资料
在准备激活你的 Windows XP with sp2 以前,先看看网上的几个有争议的话题,以及我对这些问题研究试验后所作出的详细回答。
Q1:为什么要激活(新手请看)?
A:简单一点,就是只有激活了 Windows ,你才能摆脱30天使用的限制,你才能更新你的 WINDOWS ,你才能除去恼人的激活泡泡,你才是非合法的正版用户(也不完全是,得不到售后服务的)。当然,你也可以找VOL版的XP,省略去所有的激活步骤。
Q2:俄罗斯版激活跟正版激活是一样的吗(高手跳过)?
A:不一样!!前者通过破解 winlogon.exe 和 licdll.dll 来修改 XP 的激活认证,欺骗 Windows XP,达到激活的目的。在 SP1 时这破解还属完美——使用没有任何限制,可升级 Windows。但到了 SP2 ,随着 Windows Update 版本的提高,俄罗斯版破解也就跟着被写入历史。因为是破解,所以在重装系统或者升级 service pack 后,激活将不可用。虽然可惜,却也无耐(我曾经为找到这个工具而感动了好久)。
Q3:RESET5 破解可靠吗(引用了某些帖子,高手跳过)?
A:极不可靠!!RESET5 是在XP启动之前清空计数器,让你的 XP 可以永远还剩30天激活,他还会删除 wpabal.exe ,让激活提醒不出现, 解除 licdll.dll 的注册, 让"激活 Windows "没反应。这种激活是最不可靠的,极力不推荐!!因为计数器文件是被 Windows 保护的,连安全模式都无法替换.所以一定要保证 RESET5 在 Windows 加载之前运行,但这个是谁也无法保证的,很有可能 RESET5 会失效。这种破解方法已不可以升级,且在升级 service pack 后也将无效。
Q4:算号器算出的号可以直接激活 Windows XP with SP2 吗(所有人推荐)?
A:不能!!网上出现的所有算号器皆不能!在 SP1 以后,WINDOWS 已激活认证机制已变,用任何算号器算出的 CDKEY 都不能激活。同理,算号器对 SP2 也没有用。我用算号器1.06版算出的26个 011 段的CDKEY无一能激活(当然,我是在宿舍5台电脑上在不同一时间上网激活,排除了被封IP段的可能),用4合1算号器也得出同样结果。前面有的人发过的帖子称算号器能上网激活SP2,这是很不负责任的说法。
Q5:4合1算号器 跟 算号器5.12 和 算号器1.06 有什么区别(高手请看)?
A:区别就是 算号器5.12和 算号器1.06 都是算号器的鼻祖,算号又慢又累,而 4合1算号器 则是无敌算号器,又快又准(我怀疑是微软内部人员释出来的)。4合1算号器 算出的号可以是任何PID蔚腃DKEY,其它两个则不行。有人曾说 4合1算号器算出来的号不能用来激活 WINDOWS ,这是很不正确的。我就用 4合1算号器算出的号激活了将近30个 WINDOWS 原版COPY,成功率是100%。
Q6:在线激活程序1.0 激活SP2可靠吗(强烈推荐)?
A:在线激活程序1.0 开发出来就是为了激活SP1的,它的工作原理是用原版的注册验证文件(两个:licdll.dll 和 dpcdll.dll)代替SP1的注册验证文件,接而用算出的号轻松激活SP1,做法堪称完美。同样地,在线激活程序1.0 对SP2也有效。备份 system32 目录下的licdll.dll 和 dpcdll.dll 后用在线激活程序激活SP2,再将两个文件还原回去,这是我个人推荐的SP2完美激活方法(还原回去后激活一样有效,呵呵)。
Q7:Ridy 你推荐用哪种激活方法,原版激活后装SP2还是集成SP2后用 在线激活程序1.0 激活(所有人必看,强烈推荐)?A:我推荐用 在线激活程序1.0 激活SP2系统。原版激活后再装SP2将会比在线激活程序激活SP2费时多很多,而且产生很多垃圾文件(大家对比一下所占空间大小就知)。原版激活后再装SP2的备份信息下次不能用于SP2系统,重装系统的话还得重新执行一遍激活操作和装SP2,烦。在线激活程序激活则没有这些问题。
Q8:我该怎样备份我的激活信息(所有人推荐)?
A:将 system32 目录下的 wpa.dbl 和 wpa.bak 文件备份起来,注意也要将安装CDKEY备份起来,以后重装的时候用这个CDKEY安装好系统后,直接将两个文件复制进 system32 目录下就可以激活 Windows。强调一下:不同的CDKEY激活的 wpa.dbl 是不同的,不要混用。
Q9:我在原版XP下激活的 wpa.dbl 文件能否用于SP2的系统中,中英文版能否通用(所有人推荐)?
A:不能!原版下的 wpa.dbl 只能用于原版,SP2下的 wpa.dbl 只能用于SP2。而且,中文版的备份信息不能用在英文版上,切记切记。
Q10:用什么方法验证我的SP2激活是完美激活(所有人推荐)?A:这是很多人都关心的问题。用集成SP2的安装盘安装好系统(装好驱动)后,不要激活立即用 GHOST 做一个备份,保证是原汁原味的未激活版。之后用各种方法激活 Windows,将激活后的 system32 目录下的 wpa.dbl 备份起来。用GHOST还原备份的未激活版本,并将 wpa.dbl 复制到 system32 目录下。运行“激活 Windows ”,如果提示已经激活,那恭喜你,你的SP2激活就是完美激活。
好了,看了上面的那么多问题,你是否对激活SP2胸有成竹了呢?下面开始我们的SP2激活之旅吧:首先,准备好工具,呵呵。
1. 集成SP2的XP安装盘
2. 4合1算号器
    下载地址1:http://soft.0zones.com/SoftView/SoftView_2244.html        下载地址2:http://www.buct.edu.cn/hxgc/bbs/52btdown/soft/21422.htm
3. 在线激活程序1.0
   下载地址1:http://www.getkey.org/soft.asp?id=2170
   下载地址2:http://soft.0zones.com/SoftView/SoftView_10171.html
4. XP查号换号器(查看和更改CDKEY)
    下载地址1:http://www.pcdog.com/soft/21362.htm
    下载地址2:http://ftpwh.onlinedown.net/soft/16963.htm步骤:
1. 用算号器算出的CDKEY集安装好SP2系统后,备份好 system32 目录下的 licdll.dll 和 dpcdll.dll 文件。
2. 用 在线激活程序1.0 激活 Windows xp
3. 还原 licdll.dll 和 dpcdll.dll。
4. 把 system32 目录下的 wpa.dbl 备份好,记住 CDKEY ,下次重装系统好用。用 GHOST 备份好系统。大功告成!
在bbs.ttsky.com上面发现的~~发现这里的人有很多需要SP2激活 希望能帮助你们~~~
更新区:~~~~~~~~~~~
首先如何知道自己的Windows XP是否已激活
打开 开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/msoobe /a(注意输入格式e /a间有空格)回车后系统会弹出窗口告诉你系统是否已经激活。
Windows XP SP2的激活方法及应用工具!!!
1.安装好sp2重启电脑会自动出现激活图标,这时候一定要关闭这个图标,否则不能通过破解软件激活,切记、切记。
2.打开“激活工具包”里的“4合1算号器”,算出011段的序列号。
【合1算号器,可以用来产生 Windows XP Pro.、Windows XP Pro. VLK、Windows Server 2003 VLK 和 Office XP 的产品序列号。
〓使用方法:
先选择产品家族,一般 Windows XP Pro. 就是我们所要的WinXP专业版。产品 ID 范围一般不要动,因为默认的范围就是激活可能性最大的范围。最后单击“生成!”,在下面就会出现一个可用的序列号。运算速度极快!想想以前用过的 XP算号器V5.12 就觉得可笑,居然还用两个进度条!唉……
〓菜鸟恶补——关于 产品ID:
在[控制面板]里打开[系统],在“注册到”字样下有一组数字,比如 55661-011-1648342-22717,这组数字就是你的 XP 的产品 ID。它是由XP的安装序列号通过一种不可逆的算法得到的。也就是说,只能从序列号转换成相应的产品 ID,而不能把产品ID还原成相应的序列号。大家注意一下有三个数字的那一组,这组数字和激活 SP2 有重大关系(对于盗版用户而言)!据某些网友的实验得出,产品 ID 中有 005、006、010、011字段的 Windows XP SP2 比较容易激活,而 011 字段的最容易激活。这就是为什么4合1算号器的产品 ID 范围默认值为 11-0 到 11-999999 的原因了。Do you understand?】
3.copy下算出的序列号,运行“激活工具包”里“序列号查看更换器”的keyfinder.exe
运行 keyfinder.exe,软件会自动读出序列号。单击[设置]→[更换 Windows 序列号],输入你刚刚生成的新的序列号后点[更换!]即可。
4.最后一步是打开“激活工具包”-“在线激活程序1.0”里的XPCRACK.exe程序。
运行主程序后,单击那个 Windows XP 的徽标,弹出询问框,点“是”,程序即开始替换文件(该程序激活原理见我整理的“必读 — SP2 激活不完全手册.txt”)。完后自动打开“激活 Windows”的窗口。依次选择“Internet 激活”和“我不想注册”。接下来就要看你的运气了。一次成功固然好,不过没成功也不要紧,可以再试一次的嘛!
下载地址:
http://www.997.cn/SoftDown.asp?ID=2373&lbID=0
http://www.997.cn/SoftDown.asp?ID=2373&lbID=1
好了,讲解到此为止,最后祝愿大家激活成功!!!!!!!!!!!!
如果上面的链接无法下载了,请朋友们给我写信,我会把程序通过邮件发给你们。我的mail地址是quanlm@163.com,大梨收。
【几种方法卸载SP2】
卸载SP2有几种方法:
1.在控制面板的添加删除程序组
件里面卸载;
2.运行“CMD”命令进入命令提示符窗口,输
入以下命令:cd%Windir%\$NtServi?
cePackUninstall$\Spuninst
 spuninst.exe根据提示操作即可。
3.使用系统还原功能
4.使用系统恢复控制台
具体的方法在下面微软知识库的链接中,大家可以自己研究。
地址:http://support.microsoft.com/def ... 75350&Product=winxp
不过我也没试过卸载sp2,实在没有办法的朋友试一试吧。
继续更新
看见这么多人发了集成SP2的XP,故放上此软件包,方便那些不想改DMI的朋友使用XP SP2。
包内含
MS Windows XP SP 2 And Office KeyGen.exe——算号器
XPCRACK.exe——激活器
keyfinder.exe——已激XP序列号查看器
序列号输入器3.0.exe——不说也知道了,方便大家少动手多办事!
本包内的算号器就不用解释了,你可以改变算出来的序列号的PID,默认PRO版本是011的,基本上不用改了,不过算出来的号只 能用在非集成SP1、SP2的纯XP上。
激活器其实是个文件替换器,因为SP1、SP2的激活文件已经更新了,所以用算号器出来的序列号都不可能获得激活,这个替换器就 是用标准版上的激活文件替换了SP1、SP2的激活文件,此好处是,文件都还是MS的,不会被加什么恶意码。包内含了这个文件的 详细说明。
发表于 2005-11-12 11:38:39 | 显示全部楼层
可以我帮你顶下
发表于 2005-11-12 15:38:00 | 显示全部楼层
在SP1中我使用过算号器,根本不能用,sp2大概也是一样的,现在市面上有那种已经激活的安装版本,没有必要自己进行激活的了。
发表于 2005-11-12 16:33:41 | 显示全部楼层
没必要那么麻烦的吧.
发表于 2005-11-14 22:53:59 | 显示全部楼层
如过提示已经激活,可不可以现在更新补丁。
发表于 2005-11-15 09:15:05 | 显示全部楼层
大部分的链接都已经失效了
GMT+8, 2026-11-22 08:05 , Processed in 0.292401 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
