查看: 717|回复: 4
[求助]:显示器花屏问题
发表于 2005-11-12 23:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:我电脑显示屏总是不时出现花屏的现象,不知是什么原因,该怎么解决。请各位大侠不吝赐教(显示器是三星)。详附件。
发表于 2005-11-13 13:33:53 | 显示全部楼层
1)显卡松动,关机后拔下显卡,重新安插通常即可解决问题.
2)消磁,显示器被磁化.
3)系统过热,包括CPU温度过高和显卡芯片温度过高..注意下散热..请把机箱放到通风良好的地方.或者在机箱内相应位置增加散热风扇
发表于 2005-11-14 11:08:11 | 显示全部楼层
其实只是显示器被某些东西磁化,导致了部分画面颜色失常,这样,可以简单得通过消磁解决。
很有可能是显卡本身故障所致,-----很多时候,都是显存过热
至于说驱动所致------------按照你的情况,基本可以排除。
假如真得是显卡驱动所致,你只要进入安全模式,即可解决
发表于 2005-11-14 16:37:18 | 显示全部楼层
解决这样的问题,网站上介绍的办法一般是先软后硬,就是先从软件排除,然后硬件,个人觉得应该先重装一下显卡驱动,然后再去找硬件的毛病。
发表于 2005-11-17 14:47:53 | 显示全部楼层
最初由 onebob 发布
[B]其实只是显示器被某些东西磁化,导致了部分画面颜色失常[/B]
楼主说的是“不时出现花屏的现象”看来不是被磁化了
十有八九是显存工作不稳定
GMT+8, 2026-11-7 01:44 , Processed in 0.469674 second(s), 40 queries , Gzip On.
