查看: 1185|回复: 7
[编程申请]:复制过程中旋转,镜像及缩放的程序
发表于 2005-11-13 22:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要一个类似天正电气的一个命令:
选择物体及基点,然后在复制过程中就把物体旋转、镜像或者缩放。
不知哪位大哥能帮忙?
Many thanks!
发表于 2005-11-14 22:49:54 | 显示全部楼层
看看这个
发表于 2005-11-16 17:28:11 | 显示全部楼层
这个功能很像MAX中按SHIFT复制,但想不明白CAD不能里不能按路径COPY
 楼主| 发表于 2005-11-16 19:37:18 | 显示全部楼层
多谢兄台,只是这是两个命令,能不能做成一个,然后做成一个激活选项,像天正一样激活此命令后,再击一个字母为缩放复制,另一个为选择复制,这样会好点,总之多谢了!
已领礼包: 488个
发表于 2005-11-16 20:39:40 | 显示全部楼层
晓东工具箱有
不过好像只有到R2002为止.后面的不支持.
 楼主| 发表于 2005-11-17 20:18:25 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-17 21:09:24 | 显示全部楼层
程序自己改改不就是了
发表于 2006-6-15 12:03:11 | 显示全部楼层
可否添加复制到层
GMT+8, 2026-11-7 04:52 , Processed in 0.809554 second(s), 47 queries , Gzip On.
