查看: 1192|回复: 6
[求助] [求助]:acad的搜索路径指的是什么?
发表于 2005-11-14 14:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在acad.lsp里增加程序段,直接写进去就行了吗?怎样增加?还有就是acad的搜索路径指的是什么?
谢谢了
发表于 2005-11-14 14:43:01 | 显示全部楼层
这事倒不必用lisp,直接在option中定义好,存下来,以后可以按它加入也是一样。
 楼主| 发表于 2005-11-18 20:21:57 | 显示全部楼层
acad的搜索路径指的是什么
发表于 2005-11-18 22:56:30 | 显示全部楼层
你要是学过DOS,应该对PATH命令熟悉吧,没有加载到内存的外部命令必须设置PATH,否则就得绝对引用。道理一样,就是程序搜索资源文件时的路径。
发表于 2005-11-19 08:45:38 | 显示全部楼层
setenv
添加,删除搜索目录,前几天写过,你搜索一下本板块
发表于 2005-11-19 09:06:11 | 显示全部楼层
我有一个问题挺不解的,加载应用程序和那个文件搜索路径有什么直接关系么???还有一个AUTOLISP,都是什么意思啊
发表于 2005-11-19 11:52:51 | 显示全部楼层
呵呵,看来你真的没有学过DOS。当你在Lisp里引用了一个资源文件,比如DCL或者幻灯片什么的,如果没有搜索路径,那么这些资源文件就得是“绝对路径”,形如:d:/lisp/suppot/aa.dcl
这个的程序是不方便移植的,比如拷贝到另一台机器上,路径可能发生变化。但,如果设置了搜索路径,加载时只需aa.dcl即可。
GMT+8, 2026-11-6 17:53 , Processed in 0.477168 second(s), 45 queries , Gzip On.
