查看: 3279|回复: 7
[原创]:圆弧转多段线
已领礼包: 111个
发表于 2005-11-14 16:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
;圆弧转多段线
;h为弓高(即弦中心至相对应弧之中心的距离)
;它用来描述以弦代弧的光滑程度,一般化取0.005mm(图上距离)即可
(defun arc->pline(ent h / xtblm xtblz db r po a0 h n)
   (setq xtblm '("cmdecho" "osmode")
         xtblz (mapcar 'getvar xtblm)
         db (entget ent)  r (cdr (assoc 40 db))
         po (cdr (assoc 10 db))
         a0 (cdr (assoc 50 db))
         db (- (cdr (assoc 51 db)) a0)
         db (cond ((< db 0) (+ (* 2.0 pi) db))
                  (t               db)
         n  (fix (/ db (atan (/ (sqrt (- (* 2.0 r h) (* h h))) (- r h)))))
         db (/ db n)
   (mapcar 'setvar xtblm '(0 0))
   (command "_pline" (polar po a0 r))
   (repeat n (command (polar po (setq a0 (+ a0 db)) r)))
   (command "" "_matchprop" ent (entlast) "" "_erase" ent "" "redraw")
   (mapcar 'setvar xtblm xtblz)(princ)
;测试程序
(defun c:cc()
   (setq t0 (getvar "cdate"))
   (arc->pline (car (entsel "\n请选取要转化多段线的圆弧:")) 0.005)
   (princ (strcat "\n耗时:" (rtos (* 1000000 (- (getvar "cdate") t0) 2 3)) "秒"))
   (princ)
已领礼包: 12482个
发表于 2013-12-27 08:08:58 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (if (setq ss (ssget '((0 . "ARC"))))
  3.   (command "PEDIT" "M" ss "" "Y" "J" "" "")
  4. )
  5. (princ)
  6. )
回复 支持 1 反对 0
发表于 2005-11-14 17:35:23 | 显示全部楼层
已收藏,不错。谢谢
发表于 2013-12-26 20:27:15 | 显示全部楼层
学习中。。
发表于 2013-12-27 12:17:31 | 显示全部楼层
可以按长度批量打断(满足精度的微段长度),然后再连成多段线,这样外表上看还是圆弧,和别的软件交互的时候又具有多段线的性质
发表于 2014-4-13 13:43:00 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol:lol:lol我会了
已领礼包: 79个
发表于 2020-12-12 12:41:58 | 显示全部楼层
3楼思路更经典
已领礼包: 4个
发表于 2021-5-23 01:08:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 06:01 , Processed in 0.531278 second(s), 47 queries , Gzip On.
