楼主: Kosilin
[讨论]:有没有办法使面域沿Spline曲线extrude(拉伸)?
发表于 2003-4-18 22:27:05 | 显示全部楼层
最初由 Kosilin 发布
[B]你们的也有道理,可我的还是不行!
再看看下面演示,到底错在哪里?: (由于我的显示器分辨率为1024*768,所以显示很大,我不知怎样转为*.GIF,也顺便请教 ) [/B]
在问题解决以前,我觉得你应该用三维多段线,而不是三维样条曲线来画路径。
GIF是一软件生成的,XD上有。
 楼主| 发表于 2003-4-19 08:32:49 | 显示全部楼层
可我想问的是三维的样条曲线.
类似于样条曲线的"三维多段线(3DPOLY)"怎样绘制? 它不同于PLINE,可输入选项"A",制作圆弧形的多段线!
(你说的这个生成"*.GIF"的软件是不是这个:
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=309)
可惜下载不了,也不知软件叫什么名字!
发表于 2003-4-19 12:09:09 | 显示全部楼层
最初由 Kosilin 发布
[B]可我想问的是三维的样条曲线.
[url]http://www.xdcad.net/down/s... [/B]
我用三维样条,有时可以,有时不行,还没发现问题的关键。
你说的圆弧形“三维多段线”可通过LISP编程方法来实现,还可用其他方法,如11贴中的三维多段线是用3DMAX画的。
你的信箱?我发给你GGG程序。
 楼主| 发表于 2003-4-19 14:41:17 | 显示全部楼层
我的邮箱是: Kosigxl@163.com
多谢剔教!
发表于 2003-10-12 23:08:33 | 显示全部楼层
主要还是UCS的问题!!
如果不在一定角度内,就不行啊!!
发表于 2004-5-6 17:18:07 | 显示全部楼层
看来大家还是没有看明白Kosilin的意思了,Kosilin想作的图,我曾经也想作过类似的图,但是遇到的问题是和Kosilin的一样的,其实ahlzl斑竹在第13帖中所图出来的曲线,还是一个面上的,这些不知收帖的朋友们有没有看出来呀,所以Kosilin才一直提出“三维样条曲线”呀。要实现kosilin的想法就只有编程了。
发表于 2004-5-6 17:43:17 | 显示全部楼层
我回家后试了一下,觉得应该是这样的:
面域并不能沿三维样条曲线拉伸,不过如果是平面样条曲线的话是可以的。
另外,面域可以沿二维和三维多段线拉伸。
发表于 2004-5-7 13:31:16 | 显示全部楼层
这样的话,我有一个问题请教,
两端的面域可不可以不一样呢!
比方说一端是圆,一端是方!
发表于 2004-5-7 13:49:46 | 显示全部楼层
最初由 lioye 发布
[B]这样的话,我有一个问题请教,
两端的面域可不可以不一样呢!
比方说一端是圆,一端是方! [/B]
不行的,你这叫变截面拉伸,Autocad不支持,PROE,UG,MDT,SolidEAGE,Solidworks等三维软件支持,
  Autocad毕竟是一个二维环境的CAD软件,其三维功能是很弱的,更不支持参数化了
复杂一点的三维最好别用Autocad
发表于 2004-9-9 13:11:21 | 显示全部楼层
我也想知道沿三维样条曲线的的拉伸!沿PL线拉伸,一般人都知道!
发表于 2004-10-27 18:01:37 | 显示全部楼层
我以前画图时也遇到这样的问题,一直没解决,最近在晓东空间受到了点启发:是不是把3维样条曲线转化成3维多义后可以呢?我看到别人用过样条曲线转为多义线的命令,我一直没找到这个外挂程式,听说论坛里有.
发表于 2005-12-9 15:07:58 | 显示全部楼层
各位老兄,三维样条曲线是不能做为拉伸路径的,多义线是可以的,不要混淆
发表于 2005-12-15 20:59:21 | 显示全部楼层
楼主,我想问您一下,三维面能拉伸吗?我用CASS做成了网格的三维面,想把他拉伸,不知道怎么拉伸????*-*6
发表于 2006-5-30 12:08:33 | 显示全部楼层
拉伸之前需要封闭,我想问问怎么样条曲线怎么封闭啊?
教教我啊~~~~~~谢谢!
发表于 2006-11-28 01:22:29 | 显示全部楼层
最初由 beyondpq 发布
[B]各位老兄,三维样条曲线是不能做为拉伸路径的,多义线是可以的,不要混淆 [/B]
那如果确实需要沿三维曲线拉伸,有没有什么方法呀?
GMT+8, 2026-10-18 23:59 , Processed in 0.486766 second(s), 54 queries , Gzip On.
