查看: 1109|回复: 10
[求助]:椭圆中的R是怎么用的啊??
发表于 2005-11-15 14:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
比如说我要输入一个长轴为50,短轴为30,并且按长轴旋转30度,这样的一个椭圆怎么做出??R旋转怎么用??谢谢
发表于 2005-11-15 14:53:59 | 显示全部楼层
椭圆命令中的旋转的含义是:
通过绕第一条轴旋转圆来创建椭圆。
指定绕长轴旋转的角度:  指定点或输入一个有效范围为 0 至 89.4 的角度值
绕椭圆中心点移动十字光标并单击。输入值越大,椭圆的离心率就越大。输入 0 将定义圆。
楼主,理解得不对,既然绕长轴旋转30度,就不能再定短轴的长度为30了。
发表于 2005-11-15 16:29:00 | 显示全部楼层
柔柔长老曾经批评过我,不会不要乱说,但是我还是想说,二楼说得对,既然已经旋转了,就不能称之为短轴了。
赶紧修改,呵呵
发表于 2005-11-15 20:48:58 | 显示全部楼层
罪过,罪过,柔柔这家伙到处惹是生非,害得老人小孩都有意见,还好,中间年轻人还没表态。
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
发表于 2005-11-15 20:52:28 | 显示全部楼层
可否贴一个图出来让我们看看呢?按楼主自己说的尺寸来做一次,然后发图上来给我们看看!!
发表于 2005-11-15 21:16:53 | 显示全部楼层
1、首先声明一点,自己对柔柔长老没有任何的意见。
2、柔柔长老说的r的使用方法我可以绘制出来,但是的确弄不懂什么意思。
发表于 2005-11-15 21:20:55 | 显示全部楼层
命令:  ELLIPSE
指定椭圆的轴端点或 [圆弧(A)/中心点(C)]:
指定轴的另一个端点: 50
指定另一条半轴长度或 [旋转(R)]: r
指定绕长轴旋转的角度: 30
发表于 2005-11-15 22:58:41 | 显示全部楼层
你也可以先画一个半径为30的圆,然后把这个圆做成一个块,基点选为圆心,然后在插入块时选择在Y向缩放5/3和旋转30度就可以了
发表于 2005-11-16 13:06:35 | 显示全部楼层
Re: [求助]:椭圆中的R是怎么用的啊??
其实它定义了这样的椭圆,
长半轴=A,
短半轴=A x cosB (B等于旋转角度)。
 楼主| 发表于 2005-11-16 13:51:29 | 显示全部楼层
短轴的长度30和旋转角度30度,有关系吗?
假如说长轴50,短轴26,用椭圆中的R围绕长轴旋转30度。就这个意思!
发表于 2005-11-16 16:55:31 | 显示全部楼层
最初由 liuxj 发布
[B]短轴的长度30和旋转角度30度,有关系吗?
假如说长轴50,短轴26,用椭圆中的R围绕长轴旋转30度。就这个意思! [/B]
只能有长轴和旋转角度这两个参数。
GMT+8, 2026-8-30 18:31 , Processed in 0.515157 second(s), 53 queries , Gzip On.
