查看: 986|回复: 13
[求助]:如何建立专属个人autocad2004快捷方式?
发表于 2005-11-17 08:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子书上说建立专属autocad2000快捷方式是:
右健autocad2000桌面图标新建快捷方式,右健新建快捷方式在目标栏上填"C:\Program Files\AutoCAD2000\acad.exe\p " "自己取的名字"
我依葫芦画瓢在autocad2004上新建快捷方式的目标栏上填写"C:\Program Files\AutoCAD2004\acad.exe\p " "自己取的名
字" 却不能建立,何解??
发表于 2005-11-17 09:42:24 | 显示全部楼层
不須用acad.pgp編輯快捷鍵了。指令ALIASEDIT更方便!
发表于 2005-11-17 11:08:05 | 显示全部楼层
楼上用的是ET工具---定制工具---编辑快捷命令,只有安装了ET才能使用这个命令,如果没有安装ET则可以在工具---自定义---编辑自定义文件,打开程序参数文件acad.pgp,然后修改快捷命令(保存) ,最后一定要用命令reinit初始化一下就行了
发表于 2005-11-17 13:00:53 | 显示全部楼层
兄弟们~ 我看清楚了~ 楼主问的是 程序的快捷连接图标~
发表于 2005-11-17 15:22:42 | 显示全部楼层
在程序文件名下点击鼠标右键,选发送到桌面快捷方式。
已领礼包: 6530个
发表于 2005-11-17 18:34:48 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何建立专属个人autocad2004快捷方式?
最初由 doonedo 发布
[B]电子书上说建立专属autocad2000快捷方式是:
我依葫芦画瓢在autocad2004上新建... [/B]
附图是我的快捷方式。
另:“/p”不是“\p”,并且与“acad.exe”之间空一格。
发表于 2005-11-17 18:45:52 | 显示全部楼层
最初由 mkldwj 发布
[B]兄弟们~ 我看清楚了~ 楼主问的是 程序的快捷连接图标~ [/B]
姐妹们~ 我看清楚了~ 楼主问的不是acad.pgp问题。
我原来也以为是,所有一直没打开,看到楼上ll_j在,就来逛逛。
兄弟们姐妹们~ 别不看帖子就回帖,少一点牛头不对马嘴的回帖吧......
发表于 2005-11-18 10:21:29 | 显示全部楼层
因为一直都是自己一台电脑工作的,所以还不知道还可以这样方便的使用——
所以还是顶上去让大家知道吧。
发表于 2005-11-18 11:01:00 | 显示全部楼层
以前不知道,没用过。
试用后,感觉其效果相当于2006中的工作空间。
 楼主| 发表于 2005-11-18 11:40:37 | 显示全部楼层
成功了!谢谢ll_j,谢谢大家
发表于 2005-11-18 14:47:59 | 显示全部楼层
请问ll_j  长老,我的目标栏怎么是灰的
发表于 2005-11-18 14:52:38 | 显示全部楼层
楼上的,开始菜单里面那个快捷方式是不能改目标栏的,要改就新建一个吧。
发表于 2005-11-18 14:59:06 | 显示全部楼层
谢谢cowfeedcat
重新新建一个快捷方式问题解决了!
发表于 2005-11-22 20:03:14 | 显示全部楼层
最初由 Joseflin 发布
[B]不須用acad.pgp編輯快捷鍵了。指令ALIASEDIT更方便! [/B]
答非所问,搞什么明堂?
GMT+8, 2026-8-30 18:22 , Processed in 0.507609 second(s), 59 queries , Gzip On.
