查看: 974|回复: 9
[求助]:关于角度符号(高手求助)
发表于 2005-11-17 13:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的角度符号在右下角怎么 将它调到右上角?
我有的 字体大小用刷子怎么 刷不了?怎么 办?
发表于 2005-11-17 13:18:24 | 显示全部楼层
在右下角的是句号。
请详细说明你的操作过程,最好贴个图。
 楼主| 发表于 2005-11-17 16:58:56 | 显示全部楼层
如图
发表于 2005-11-17 17:09:07 | 显示全部楼层
angle symbol
发表于 2005-11-17 21:13:52 | 显示全部楼层
这个方法可试一下
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=485215
发表于 2005-11-17 22:02:08 | 显示全部楼层
高手求助,菜鸟来回答,如果回答得不对,还请高手指教:
可能高手的标注样式中选择了带@的文字样式,有些竖排字体的角度符号就是在右下方的。
另外如果字体样式中指定了字体高度的话,格式刷是改不了标注字体高度的。
发表于 2005-11-17 22:16:05 | 显示全部楼层
不象
用了带@的字体,尺寸标注中的°也不应该横过来
与楼上有同感,高手求助,菜鸟来回答,所以我回答得不对也没事。
发表于 2005-11-17 22:28:41 | 显示全部楼层
见图,只是楼主的字体似乎是单线字体。
发表于 2005-11-17 22:35:13 | 显示全部楼层
文字样式可能错了!看看是否这种情况?!
单线体的:
发表于 2005-11-17 22:36:38 | 显示全部楼层
最初由 xionghr 发布
[B]只是楼主的字体似乎是单线字体。 [/B]
问题就在这,
1,带@的字体,汉字肯定横过来,这个°就不一定了,有的横过来,有的不变--->与选择的字体有关。
2,既然与字体有关,楼主的还是单线条字体,不能保证一定是这个原因。
GMT+8, 2026-8-30 18:32 , Processed in 0.550632 second(s), 51 queries , Gzip On.
