查看: 2051|回复: 15
[编程申请]:请求,可否编一个沿路径阵列的程序呢?
发表于 2005-11-17 15:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
可否编一个按路径阵列的程序呢?如沿椭圆阵列
发表于 2005-11-17 16:18:11 | 显示全部楼层
命令:divide 或measure
 楼主| 发表于 2005-11-17 17:06:08 | 显示全部楼层
很感谢2楼楼主的,提示,但是我不知道那个命令应该怎么配合来用.而且我是要阵列啊.就如我付上的这个图一样.是一个弯的椭圆实体.所以我这个图也一直是我最头疼的事情,希望你们有办法可以解决的,帮小弟一把,谢谢
发表于 2005-11-17 20:28:07 | 显示全部楼层
先熟悉上面的两个命令.
 楼主| 发表于 2005-11-18 07:51:23 | 显示全部楼层
但我对于这两个命令我都不知道该怎么用,我用的时候却,没什么效果,而我就知道真两个命令是把对象分段.但是我还是不明白这两个命令到底和阵列有什么关系.希望你能告诉我.或者发一个教程好吗??谢谢了.
发表于 2005-11-18 07:51:25 | 显示全部楼层
项链阿?是不是阿
 楼主| 发表于 2005-11-18 07:54:07 | 显示全部楼层
不是的,只是产品的其中一个部分,但是我就不知道该怎么可以阵列成这个样子.,希望你们能帮助我
发表于 2005-11-18 22:45:45 | 显示全部楼层
要先做成块吧,不过那是二维命令啊,我还没在三维上试过呢。
 楼主| 发表于 2005-11-19 08:36:21 | 显示全部楼层
太难了,如果没有可以沿路径阵列的话,要一个一个的调整那真是太麻烦了,并且又不标准.如果有这样的命令就好了.不知道2006有没有?
发表于 2005-11-22 16:58:20 | 显示全部楼层
3DARRAY
 楼主| 发表于 2005-11-22 19:45:02 | 显示全部楼层
谢谢10楼的楼主.但是可能你还没理解我的的要求吧?我要是的椭圆的,并非是圆的.但我试过用3维阵列.那只对圆环和矩形起作用,但对这个就不行了.我要的是这种样子的.不知道你还有没有好的办法呢?先谢了!
发表于 2005-11-22 20:13:36 | 显示全部楼层
一般的divide或measure是可以的
 楼主| 发表于 2005-11-23 16:53:31 | 显示全部楼层
这两个等分命令我不会用,长老可以发个教程给我看看吗?谢了
发表于 2005-11-23 21:16:54 | 显示全部楼层
你到教学中心看看,我记得有人发过了
发表于 2005-12-13 22:08:50 | 显示全部楼层
沿路径阵列,我很想知道这个问题,有朋友们可提示吗?
GMT+8, 2026-11-5 15:30 , Processed in 0.475707 second(s), 61 queries , Gzip On.
