查看: 1136|回复: 6
[求助]:请教轴线问题
发表于 2005-11-17 17:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
二层以上轴号显示正常
 楼主| 发表于 2005-11-17 17:45:31 | 显示全部楼层
一层轴号不见了
 楼主| 发表于 2005-11-17 17:48:27 | 显示全部楼层
从二层将轴号复制对齐粘贴后,轴号全乱了。轴号更改也不行,提示轴号已存在
发表于 2005-11-17 22:04:27 | 显示全部楼层
注意,在RV8中,轴号有一个3D的特性,它的意思是轴线能否在其它层看见.注意看立面上,轴号是否已经全部与你的层相交,
发表于 2005-11-18 16:35:42 | 显示全部楼层
轴号本来就是3D的,只是可见不可见先调视图可见性参数,不要去对齐粘贴!!!
发表于 2005-11-20 11:00:31 | 显示全部楼层
教你一招:轴网是不需要复制的,在一层绘制后,只要将南、东两个方向的立面视图上的轴网标头拉起来,和标高相交,所有的平面视图的轴网都会正常显示。OK!!
发表于 2005-11-25 12:44:17 | 显示全部楼层
最初由 rishengchang 发布
[B]教你一招:轴网是不需要复制的,在一层绘制后,只要将南、东两个方向的立面视图上的轴网标头拉起来,和标高相交,所有的平面视图的轴网都会正常显示。OK!! [/B]
贴张图看看吧,再请教一个问题:立面图上的标高,比如在东立面图上把标高对齐后,西立面上的标高就很乱了,反之亦然,又怎么解决这个问题?望贴图指教!
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.213898 second(s), 45 queries , Gzip On.
