查看: 1829|回复: 5
[测试]:无名块转普通块
发表于 2005-11-19 09:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个帖子不是想要大家把自己写的或收集来的 “无名块转普通块”贴出来,而是
先用下面的文件测试。能双击进行块编辑操作后,再发上来。
文件相关信息:
  1.   [FONT=courier new]
  2. 命令:
  3. 命令: _.refedit 选择参照:44210.406483,36496.032171,-7714.374312
  4. ** 无法 REFEDIT 无名块 **
  5. 选择参照:*取消*
  6. 命令: (entget(car(entsel)))
  7. 选择对象: ((-1 . <图元名: 7ef7cf40>) (0 . "INSERT") (330 . <图元名: 7ef7cc10>)
  8. (5 . "B0") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .
  9. "AcDbBlockReference") (2 . "ttt7") (10 53320.4 29166.8 0.0) (41 . 1.0) (42 .
  10. 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0
  11. 1.0))
  12.   [/FONT]
复制代码
请注意:entget的时候,显示是有名的“ttt7",但双击进行块编辑,显示的是:** 无法 REFEDIT 无名块 **
 楼主| 发表于 2005-11-19 09:27:30 | 显示全部楼层
贴一个图,直观一些
已领礼包: 593个
发表于 2005-11-19 10:07:32 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2398637#post2398637
 楼主| 发表于 2005-11-19 11:18:38 | 显示全部楼层
在我电脑上测试不行,acad2004
命令: ea:tonb
选择对象:
命令:
命令:
命令:
命令: _.refedit 选择参照:19558.094468,18723.446540,-802.510199
选择参照:
已领礼包: 593个
发表于 2005-11-19 11:54:05 | 显示全部楼层
CAD 2006 下测试通过
Command: ea:tonb
Select object:
输入新名称<自动命名>:
已领礼包: 593个
发表于 2005-11-19 19:02:41 | 显示全部楼层
你这个块用 Put-name 修改过,如果用
Command: _audit
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y
Auditing Header
DXF Name   Current Value        Validation              Default
Invalid anonymous block "ttt7" found in Block symbol table.
  Changed to normal block "AUDIT_I_051119185719-0".
1       Blocks audited
Pass 1 1       objects audited
Pass 2 1       objects audited
Total errors found 1 fixed 1
就看出块名是  error ,核查后就可以双击编辑了。
我写的那个程序针对的是 *U 的块,不能用 vla-put-name 修改表面名字。
GMT+8, 2026-11-4 23:51 , Processed in 0.592814 second(s), 43 queries , Gzip On.
