查看: 1953|回复: 6
[求助] [求助]:cad中如何重复调用自编的lisp程序?
发表于 2005-11-19 15:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!已经自编了一些lisp程序,想在别的程序重复调用,但又希望保证这个程序的完整性,不想把它再copy然后修改为函数供别的命令使用,所以最好的办法是command命令,但发现command命令竟然不能用,不知道各位大侠是怎么处理这个问题的?
已领礼包: 9347个
发表于 2005-11-19 16:33:19 | 显示全部楼层
(C:yourFun)   ; Load 后方可调用
发表于 2005-11-24 08:02:06 | 显示全部楼层
你可以把你编写的lisp程序变成子函数,比如
(defun sub_kl()
之类的,之后在你的主函数中调用就可以了,command是无法调用自定义函数的,它只能调用CAD标准命令。但你的子函数和主函数最好放在一个文件里,不然可能出错,可能找不到要调用的子函数。
发表于 2005-11-29 15:39:26 | 显示全部楼层
用vlax-add-cmd把调用程序的命令添加到内置命令集中再用command 调用
发表于 2005-11-30 08:21:56 | 显示全部楼层
最初由 cjs96001 发布
[B]用vlax-add-cmd把调用程序的命令添加到内置命令集中再用command 调用 [/B]
请问可以提供一个范例吗
谢谢
发表于 2005-11-30 09:55:51 | 显示全部楼层
厉害
已领礼包: 9347个
发表于 2005-11-30 10:58:09 | 显示全部楼层
(defun ZS (/  ptMin ptMax App)
   (setq ptMin (getvar "LIMMIN")
         ptMax (getvar "LIMMAX")
   (setvar "CMDECHO" 0)
   (setq app (vlax-get-acad-object))
   (vla-ZoomWindow
      app
      (vlax-3d-point ptMin)
      (vlax-3d-point ptMax)
   (vla-ZoomScaled app 0.98 acZoomScaledRelative)
   (princ)
(vl-load-com)
(vlax-add-cmd "ZS" 'zs nil 1)
info:
Subject: Re: vlax-add-cmd
From: Tony Tanzillo <tony.tanzillo@worldnet.att.net>
GMT+8, 2026-11-6 18:56 , Processed in 0.480126 second(s), 43 queries , Gzip On.
