查看: 2463|回复: 5
[求助] [求助]:lisp下能不能实现标注参数的修改?
已领礼包: 2个
发表于 2005-11-20 21:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将标主样式的调整选项改为“文字始终保持在尺寸线之间”,文字位置改为“尺寸线上方,不带引线”,不知用lisp怎样实现?
还有,怎样用lisp实现将标注样式设为当前?我这样但不行
(command "DIMSTYLE" "S" nam1 "" "")
发表于 2005-11-20 23:29:30 | 显示全部楼层
两个问题,都可以使用系统变量,具体哪个,你查查帮助文件。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2005-11-23 23:57:14 | 显示全部楼层
第一个问题已经解决
但第二个问题将标注样式设为当前怎么也不行!
我使用
(command "DIMSTYLE" "S" nam1"" "")
表达式调用标注样式命令行模式,但当标注样式nam1存在时,不能将存在的样式名设为当
不知怎样解决??
发表于 2005-11-24 01:28:55 | 显示全部楼层
干嘛用 s ?
用 r!(恢复)
发表于 2005-11-24 08:15:52 | 显示全部楼层
(if (= (tblsearch "dimstyle" "nam1") nil)
    (command "dimstyle" "s" "nam1")
这样就可以了!!!
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2005-11-24 20:44:25 | 显示全部楼层
我是在2006下的
按照你的提示做了一个简单的lisp进行调试
(defun c:xxx ()
(if (= (tblsearch "dimstyle" "50") nil)
(command "dimstyle" "s" "50")
(princ)
我先设置一个标注样式名为50
将别的标注样式设为当前
运行上面命令后,没有任何效果
名为50的标注样式没有设为当前
然后进行改编
二楼说得对
(defun c:xxx ()
(command "dimstyle" "R" "50");;这里改为R就可以了,呵呵!
(princ)
GMT+8, 2026-10-17 04:09 , Processed in 0.478323 second(s), 42 queries , Gzip On.
