查看: 634|回复: 4
[求助]:电脑开机后总有网络连接提示怎么办?
发表于 2005-11-21 08:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台不上网的电脑,前段时间装了一款游戏,后来在开机后总出现网络连接的提示,提示是“脱机工作”还是“连接”的窗口选项,有时要点“脱机工作”好几次,现在把游戏卸载了还不行,每次开机一会儿就会弹出这样的提示,把"iexplore"文件删除了也不行。求教各位高手。顺便说一下,操作系统是98第二版。
发表于 2005-11-21 08:35:16 | 显示全部楼层
在开始〉运行里面输入msconfig,打开这个配置文件看里面有无相关该项游戏的内容,禁止试试看。
还有一个办法就是搜索注册表,删除相关键值。
 楼主| 发表于 2005-11-21 11:09:53 | 显示全部楼层
msconfig我试过,游戏下载过后里面没有相关选项。regedit注册表里面可能有相关键值没有删除,晚上我试试。谢谢!!
发表于 2005-11-22 10:48:49 | 显示全部楼层
如果显示提示是“脱机工作”还是“连接”的窗口选项
那么肯定是某个程序要访问网络资源
你可以查找一下程序想要访问的网址
然后根据这个地址来推测是什么程序
然后再针对它做相应处理
 楼主| 发表于 2005-11-22 13:54:02 | 显示全部楼层
regedit试试也不行。楼上说的方法我再试试。因为电脑没上网。我每次选的都是“脱机工作”。另外,打开“我的电脑”时,在“文件”的下拉菜单中出现了“脱机工作”选项。在我的记忆中,98中应该没有这个选项。我怀疑也可能是病毒的问题。人多力量大。感谢两位楼主。实在不行的话,我就重装了。
GMT+8, 2026-11-7 00:49 , Processed in 0.478264 second(s), 40 queries , Gzip On.
