查看: 1089|回复: 4
[ARX程序]:请教:如何记下一个实体的初始位置?
发表于 2005-11-21 10:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是,经过多次用户旋转后,如何回到初始位置?
发表于 2005-11-21 11:53:59 | 显示全部楼层
用备份文件!或者是没有进行保存时用Undo,或者是通过编程记录操作过程。别无它法
发表于 2006-7-30 09:35:25 | 显示全部楼层
如果是自定义 实体的话,可以在设置一个成员变量来设置旋转了多少角度呀,想回去的时候,再按这个相反的角度转回去就行了
发表于 2006-7-30 11:00:52 | 显示全部楼层
如果是非自定义实体就将这个数据记录到扩展数据中
发表于 2006-8-2 11:16:06 | 显示全部楼层
1。扩展数据
2。扩展辞典
GMT+8, 2026-11-4 20:46 , Processed in 0.508604 second(s), 40 queries , Gzip On.
