查看: 1071|回复: 8
[求助]:在Execl中如何写数学表达式?
发表于 2005-11-21 13:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要在EXCEL中写数学表达式。
例如:ln   分式   根号等,有什么办法吗?
谢谢!
发表于 2005-11-21 15:47:11 | 显示全部楼层
LN(number)
SQRT(number))
 楼主| 发表于 2005-11-21 16:31:09 | 显示全部楼层
我不是要计算,我是要把公式写出来,该怎么办?
发表于 2005-11-21 16:36:59 | 显示全部楼层
如果只是要像word那样编辑公式而不是计算,则:插入〉对象〉Microsoft 3.0公式
发表于 2005-11-21 17:31:13 | 显示全部楼层
利用CELL("CONTENTS",X)以及连接函数可显示公式
发表于 2005-11-21 20:31:19 | 显示全部楼层
A1输入 =         B1输入ln(number)
C1=A1&""&B1
其他应该也是一样的。
 楼主| 发表于 2005-11-22 09:21:14 | 显示全部楼层
弄了个MathType,可以很方便的输入各种公式了。
发表于 2005-11-22 14:13:10 | 显示全部楼层
如果是一些常用公式,把“单元格”设定成文本格式我个人认为是最简单的了。
发表于 2005-11-22 14:25:11 | 显示全部楼层
最初由 keven911 发布
[B]弄了个MathType,可以很方便的输入各种公式了。 [/B]
楼主没注意我4楼的方法吗?可以跟word的公式编辑器一样使用的。当然,MathType是专业工具,估计会更好用(我没用过)。
GMT+8, 2026-11-3 03:32 , Processed in 0.864227 second(s), 48 queries , Gzip On.
