查看: 1626|回复: 0
[精彩文萃] 正则表达式用法例子
发表于 2016-10-22 13:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个正则表达式就是由普通字符(例如字符 a 到 z)以及特殊字符(称为元字符)组成的文字模式。该模式描述在查找文字主体时待匹配的一个或多个字符串。正则表达式作为一个模板,将某个字符模式与所搜索的字符串进行匹配。
这里说一下正则表达式表示空的方法:
在写个正则表达式的时候需要控制输入的字符串为数字,但是不是必须输入,可以为空。如果用("^\\d+$")只校验数字的话,在不输的情况下也不会通过。所以在这个正则表达式后面添加了匹配任何空白字符的元字符(\s),此时的表达式为("^\\d+|\\s*$"),这种情况下因为元字符(\s)匹配的是所有的空白字符,包括空格、制表符、换页符等等。等价于 [ \f\n\r\t\v]。似乎也不符合情况。最后我们可以想,去掉这些字符的所有空白字符就剩下空了。因此表达式可以写成这样(^\\d+|(\\s&&[^\\f\\n\\r\\t\\v])*$)。意思应该可以看明白的吧。经验证空格什么的不会通过,但是不输入的话可以通过。
这里有一些可能会遇到的正则表达式示例:
正则表达式功能描述
匹配特定数字
^\\d+|(\\s&&[^\\f\\n\\r\\t\\v])*$非负整数(正整数 + 0),不输入也可以通过
^\\d+$非负整数(正整数 + 0)
^[0-9]*[1-9][0-9]*$正整数
^((-\\d+)|(0+))$非正整数(负整数 + 0)
^-[0-9]*[1-9][0-9]*$负整数
^-?\\d+$整数
^\\d+(\\.\\d+)?$非负浮点数(正浮点数 + 0)
^(([0-9]+\\.[0-9]*[1-9][0-9]*)|([0-9]*[1-9][0-9]*\\.[0-9]+)|([0-9]*[1-9][0-9]*))$正浮点数
^((-\\d+(\\.\\d+)?)|(0+(\\.0+)?))$非正浮点数(负浮点数 + 0)
^(-(([0-9]+\\.[0-9]*[1-9][0-9]*)|([0-9]*[1-9][0-9]*\\.[0-9]+)|([0-9]*[1-9][0-9]*)))$负浮点数
^(-?\\d+)(\\.\\d+)?$浮点数
匹配特定字符串
^[A-Za-z]+$由26个英文字母组成的字符串
^[A-Z]+$由26个英文字母的大写组成的字符串
^[a-z]+$由26个英文字母的小写组成的字符串
^[A-Za-z0-9]+$由数字和26个英文字母组成的字符串
^\\w+$由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串
^[\\w-]+(\\.[\\w-]+)*@[\\w-]+(\\.[\\w-]+)+$email地址
^[a-zA-z]+://(\\w+(-\\w+)*)(\\.(\\w+(-\\w+)*))*(\\?\\S*)?$url
匹配日期时间
^(\\d{4})$日期格式yyyy
^(\\d{4})-(0\\d{1}|1[0-2])$日期格式yyyy-mm
^(\\d{4})-(0\\d{1}|1[0-2])-(0\\d{1}|[12]\\d{1}|3[01])$日期格式yyyy-mm-dd
^(0\\d{1}|1\\d{1}|2[0-3])$时间格式hh
^(0\\d{1}|1\\d{1}|2[0-3]):([0-5]\\d{1})$时间格式hh:mm
^(0\\d{1}|1\\d{1}|2[0-3]):[0-5]\\d{1}:([0-5]\\d{1})$时间格式hh:mm:ss
这里有一些可能会遇到的正则表达式示例:
Visual Basic Scripting EditionVBScript匹配
/^\[ \t]*$/"^\[ \t]*$"匹配一个空白行。
/\d{2}-\d{5}/"\d{2}-\d{5}"验证一个ID 号码是否由一个2位数字,一个连字符以及一个5位数字组成。
/<(.*)>.*<\/\1>/"<(.*)>.*<\/\1>"匹配一个 HTML 标记。
下表是元字符及其在正则表达式上下文中的行为的一个完整列表:
字符描述
\将下一个字符标记为一个特殊字符、或一个原义字符、或一个 后向引用、或一个八进制转义符。例如,'n' 匹配字符 "n"。'\n' 匹配一个换行符。序列 '\\' 匹配 "\" 而 "\(" 则匹配 "("。
1.做为转意,即通常在"\"后面的字符不按原来意**释,如/b/匹配字符"b",当b前面加了反斜杆后/\b/,转意为匹配一个单词的边界。
2.对正则表达式功能字符的还原,如"*"匹配它前面元字符0次或多次,/a*/将匹配a,aa,aaa,加了"\"后,/a\*/将只匹配"a*"。
^匹配输入字符串的开始位置。如果设置了 RegExp 对象的 Multiline 属性,^ 也匹配 '\n' 或 '\r' 之后的位置。
/^a/匹配"an A",而不匹配"An a"
$匹配输入字符串的结束位置。如果设置了RegExp 对象的 Multiline 属性,$ 也匹配 '\n' 或 '\r' 之前的位置。
/a$/匹配"An a",而不匹配"an A"
*匹配前面的子表达式零次或多次。例如,zo* 能匹配 "z" 以及 "zoo"。 * 等价于{0,}。
+匹配前面的子表达式一次或多次。例如,'zo+' 能匹配 "zo" 以及 "zoo",但不能匹配 "z"。+ 等价于 {1,}。
?匹配前面的子表达式零次或一次。例如,"do(es)?" 可以匹配 "do" 或 "does" 中的"do" 。? 等价于 {0,1}。
{n}n 是一个非负整数。匹配确定的 n 次。例如,'o{2}' 不能匹配 "Bob" 中的 'o',但是能匹配 "food" 中的两个 o。
{n,}n 是一个非负整数。至少匹配n 次。例如,'o{2,}' 不能匹配 "Bob" 中的 'o',但能匹配 "foooood" 中的所有 o。'o{1,}' 等价于 'o+'。'o{0,}' 则等价于 'o*'。
{n,m}m 和 n 均为非负整数,其中n <= m。最少匹配 n 次且最多匹配 m 次。刘, "o{1,3}" 将匹配 "fooooood" 中的前三个 o。'o{0,1}' 等价于 'o?'。请注意在逗号和两个数之间不能有空格。
?当该字符紧跟在任何一个其他限制符 (*, +, ?, {n}, {n,}, {n,m}) 后面时,匹配模式是非贪婪的。非贪婪模式尽可能少的匹配所搜索的字符串,而默认的贪婪模式则尽可能多的匹配所搜索的字符串。例如,对于字符串 "oooo",'o+?' 将匹配单个 "o",而 'o+' 将匹配所有 'o'。
.匹配除 "\n" 之外的任何单个字符。要匹配包括 '\n' 在内的任何字符,请使用象 '[.\n]' 的模式。
(pattern)匹配pattern 并获取这一匹配。所获取的匹配可以从产生的 Matches 集合得到,在VBScript 中使用SubMatches 集合,在Visual Basic Scripting Edition 中则使用$0…$9 属性。要匹配圆括号字符,请使用 '′或′'。
(?:pattern)匹配 pattern 但不获取匹配结果,也就是说这是一个非获取匹配,不进行存储供以后使用。这在使用 "或" 字符 (|) 来组合一个模式的各个部分是很有用。例如, 'industr(?:y|ies) 就是一个比 'industry|industries' 更简略的表达式。
(?=pattern)正向预查,在任何匹配 pattern 的字符串开始处匹配查找字符串。这是一个非获取匹配,也就是说,该匹配不需要获取供以后使用。例如, 'Windows (?=95|98|NT|2000)' 能匹配 "Windows 2000" 中的 "Windows" ,但不能匹配 "Windows 3.1" 中的 "Windows"。预查不消耗字符,也就是说,在一个匹配发生后,在最后一次匹配之后立即开始下一次匹配的搜索,而不是从包含预查的字符之后开始。
(?!pattern)负向预查,在任何不匹配Negative lookahead matches the search string at any point where a string not matchingpattern 的字符串开始处匹配查找字符串。这是一个非获取匹配,也就是说,该匹配不需要获取供以后使用。例如'Windows (?!95|98|NT|2000)' 能匹配 "Windows 3.1" 中的 "Windows",但不能匹配 "Windows 2000" 中的 "Windows"。预查不消耗字符,也就是说,在一个匹配发生后,在最后一次匹配之后立即开始下一次匹配的搜索,而不是从包含预查的字符之后开始
x|y匹配 x 或 y。例如,'z|food' 能匹配 "z" 或 "food"。'(z|f)ood' 则匹配 "zood" 或 "food"。
[xyz]字符集合。匹配所包含的任意一个字符。例如, '[abc]' 可以匹配 "plain" 中的 'a'。
[^xyz]负值字符集合。匹配未包含的任意字符。例如, '[^abc]' 可以匹配 "plain" 中的'p'。
[a-z]字符范围。匹配指定范围内的任意字符。例如,'[a-z]' 可以匹配 'a' 到 'z' 范围内的任意小写字母字符。
[^a-z]负值字符范围。匹配任何不在指定范围内的任意字符。例如,'[^a-z]' 可以匹配任何不在 'a' 到 'z' 范围内的任意字符。
\b匹配一个单词边界,也就是指单词和空格间的位置。例如, 'er\b' 可以匹配"never" 中的 'er',但不能匹配 "verb" 中的 'er'。
\B匹配非单词边界。'er\B' 能匹配 "verb" 中的 'er',但不能匹配 "never" 中的 'er'。
\cx匹配由x指明的控制字符。例如, \cM 匹配一个 Control-M 或回车符。 x 的值必须为 A-Z 或 a-z 之一。否则,将 c 视为一个原义的 'c' 字符。
\d匹配一个数字字符。等价于 [0-9]。
\D匹配一个非数字字符。等价于 [^0-9]。
\f匹配一个换页符。等价于 \x0c 和 \cL。
\n匹配一个换行符。等价于 \x0a 和 \cJ。
\r匹配一个回车符。等价于 \x0d 和 \cM。
\s匹配任何空白字符,包括空格、制表符、换页符等等。等价于 [ \f\n\r\t\v]。
\S匹配任何非空白字符。等价于 [^ \f\n\r\t\v]。
\t匹配一个制表符。等价于 \x09 和 \cI。
\v匹配一个垂直制表符。等价于 \x0b 和 \cK。
\w匹配包括下划线的任何单词字符。等价于'[A-Za-z0-9_]'。
\W匹配任何非单词字符。等价于 '[^A-Za-z0-9_]'。
\xn匹配 n,其中 n 为十六进制转义值。十六进制转义值必须为确定的两个数字长。例如, '\x41' 匹配 "A"。'\x041' 则等价于 '\x04' & "1"。正则表达式中可以使用 ASCII 编码。.
\num匹配 num,其中 num 是一个正整数。对所获取的匹配的引用。例如,'(.)\1' 匹配两个连续的相同字符。
\n标识一个八进制转义值或一个后向引用。如果 \n 之前至少 n 个获取的子表达式,则 n 为后向引用。否则,如果n 为八进制数字 (0-7),则n 为一个八进制转义值。
\nm标识一个八进制转义值或一个后向引用。如果 \nm 之前至少有is preceded by at least nm 个获取得子表达式,则 nm 为后向引用。如果 \nm 之前至少有 n 个获取,则 n 为一个后跟文字m的后向引用。如果前面的条件都不满足,若 n 和m 均为八进制数字 (0-7),则 \nm 将匹配八进制转义值nm。
\nml如果 n 为八进制数字 (0-3),且 m 和 l 均为八进制数字 (0-7),则匹配八进制转义值nml。
\un匹配 n,其中 n 是一个用四个十六进制数字表示的 Unicode 字符。例如, \u00A9 匹配版权符号 (?)。
GMT+8, 2026-11-22 07:46 , Processed in 0.552956 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
