查看: 6396|回复: 8
[求助] 关于字段 关于Diesel 表达式!
发表于 2014-10-21 10:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
       属性块 字段 用Diesel 表达式 编辑后无法更新 有办法解决么
$(substr,%<\AcVar Filename \f "%fn2">%,7[]);取7字符后面的得到平面图
$(substr,%<\AcVar Filename \f "%fn2">%,1[,6]);取前6字符得到DL-01
万能的百度找到了
但是关了图 改了名字后 不能自动更新  失去了字段的意义  请教高手 由办法解决吗?
DL-01 平面图 dwg图.rar
15.79 KB, 下载次数: 8, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2014-10-21 11:52:27 | 显示全部楼层
这个在插入后就是固定值了,没有字段意义,你试试用 getvar + 系统变量 方式
$(substr,$(getvar,"dwgname"),2,7[])
这样可以 但是是靠的字符个数 能不能只选文字 或者只选择字母+数字呢? 这样文件名的规律相对高  详情 回复 发表于 2014-10-21 12:08
 楼主| 发表于 2014-10-21 12:08:13 | 显示全部楼层
这样可以  但是是靠的字符个数
还可以用strlen确定长度  详情 回复 发表于 2014-10-21 12:19
发表于 2014-10-21 12:19:10 来自手机 | 显示全部楼层
spp_wall 发表于 2014-10-21 12:08
这样可以  但是是靠的字符个数
还可以用strlen确定长度
发表于 2014-10-21 13:38:42 | 显示全部楼层
关于字段还有一个有意思问题,在选择“对象”时可以使用很多属性,看表达式也是 ObjectID ,但是按 Autodesk 说法这个 Id 不是一成不变的,接下来的问题是,图形保存或者在其他版本打开后这个 Field 会不会仍然是原始意图呢?
只是自己偶尔用用!!  详情 回复 发表于 2014-10-21 14:56
 楼主| 发表于 2014-10-21 14:56:43 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2014-10-21 13:38
关于字段还有一个有意思问题,在选择“对象”时可以使用很多属性,看表达式也是 ObjectID ,但是按 Autodes ...
只是自己偶尔用用!!
发表于 2017-2-27 07:50:55 | 显示全部楼层
楼主最后是怎么样解决的呀,我也需要您的帮助呀,谢谢
发表于 2017-2-27 07:53:57 | 显示全部楼层
大神求教一下 如图,画出来的表达式在界面中无法编辑,能不能支支招在源文件里面改动呀,谢谢
发表于 2017-3-1 22:28:53 来自手机 | 显示全部楼层
字段按官方说法只有用这个界面提示的格式复制到你的程序中使用,别无他法
GMT+8, 2026-11-22 07:57 , Processed in 0.377172 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
