查看: 600|回复: 1
[分享]:win2000使用技巧10招
发表于 2005-11-21 17:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬盘错误检查与修复
  利用Windows 2000的错误检查工具,可以查找到硬盘上的文件系统错误和坏扇区。方法是,打开“我的电脑”,选择需要检查的本地磁盘。在“文件”菜单上单击“属性”,然后单击“工具”选项卡。单击“错误检查/开始检查”,并选定“磁盘检查选项”下的“扫描并尝试恢复坏扇区”复选框。
  3、制作启动盘
  你可以直接从光驱启动或者从Windows下安装Windows 2000,可是假如你的BIOS不支持光驱直接启动,而且你想直接安装Windows 2000的,难道只有先安装一个Win98才能安装Windows 2000吗?还记得以前WinNT的启动盘的制作?这里我们同样可以制作启动盘,只不过不是用winnt.exe加上参数来实现,Windows 2000已经将启动盘的制作分离出来,进入Windows 2000光盘上边的BootDisk目录,执行MakeBoot.exe就可以了(需要四张盘)。
  4、诊断硬件问题
  如某外设有问题,可打开“控制面板/添加/删除设备”,单击“下一步”,单击“添加/修复设备”,然后单击“下一步”。在Windows 2000完成对新的即插即用设备的查找后,选择想要诊断和修复的设备,单击“下一步”,然后按照屏幕提示操作。
  5、启动方式的选择
  说Windows 2000是Win98和WinNT的二合一,在这个启动画面上是首先可以体现出来的,共有12种启动方式:安全模式、带网络连接的安全模式、带命令行的安全模式是属于原先Win98的,而启动VGA模式、最后一次正确的配置……是来自于WinNT的,相信不管是用惯Win98还是WinNT的用户都会找到自己熟悉的启动方式。
  6、个性化菜单
  使启动菜单适应你工作的方式,显示你最经常使用的应用程序。但这个自以为很聪明的小东西,它竟然将很多工具都隐藏起来,虽然可以通过点击小箭头使它重新显现出来,但是毕竟多了一道手续,怎么办呢?打开“开始/设置/任务栏和开始菜单”,清除掉“常规”选项页中的“使用个性化菜单”的选择就可以了。
  7、内码转换
  以前你如果需要将台湾的网友发过来的信息存成简体中文的话需要一些工具,但在Windows 2000中已集成了代码转换工具,打开“程序/附件”中的代码转化工具,可以将文件在简体和繁体之间快速转换,还可以进行半角和全角的转换,并支持文件和剪贴板的输入。
  8、网络设置
  在Windows 2000中网络系统被重新设计,“本地连接”主要是关于局域网内部的设置,在其上点击右键选择“属性”进入“本地连接”,在这里,你可以配置网卡需要配置的协议和各种协议的属性,和WinNT下的局域网设置差不多。看见下边的“连接后在任务栏中显示图标”没有,如果你选中它,不管你有没有上网,只要在局域网中有信息传输,在任务栏中就会有两个邻接的电脑一闪一闪的,表示有数据传送了。
  9、真正的“我的文档”
  Windows 2000对“我的文档”进行了一些改变——“我的文档”是真正的个人文档目录,而不属于其他的人。举个例子说,假设一个Windows 2000的操作系统上同时有几个用户:小李、小王和小赵,那么小李的文档就是他自己的,而小王和小赵是看不到的,反之亦然。这个文档目录处在Profile目录下,因此也更适合文档在网络中的保密与共享,用户不仅可以设置他自己喜欢的Windows界面,也同样适合于用户创建自己的文档。
  10、登录
  以前我们登录WinNT时,总要按下Ctrl+Alt+Delete才能进入密码输入框,可是在Windows 2000中默认是不用按下Ctrl+Alt+Delete就可以登录的。为了安全起见,需要设置成为按下Ctrl+Alt+Delete登录,很简单:打开“控制面板\"中的“用户和密码\",在“高级选项\"页中,选中\"要求用户在登陆之前按Ctrl+Alt+Delete\"就可以了
发表于 2005-12-19 15:23:20 | 显示全部楼层
好
GMT+8, 2026-11-3 09:27 , Processed in 0.391848 second(s), 34 queries , Gzip On.
