查看: 1810|回复: 12
[讨论]:你们用pkpm输入次梁怎么输?
发表于 2005-11-21 21:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用pm输入次梁时,面荷载不能按照次梁区格分别输入,
在菜单一中输入时又会使结构刚度增大,导致计算结果不真实,请问大家在计算时都怎么输入?
发表于 2005-11-22 09:34:05 | 显示全部楼层
我们这里都是按主梁输 不过两端点皎洁 satwe一次出梁平法
发表于 2005-11-22 10:04:16 | 显示全部楼层
按主梁输入,,次梁截面刚度小,影响不是很大
 楼主| 发表于 2005-11-23 22:52:49 | 显示全部楼层
按主梁输入楼层刚度明显要大一些,我按两种办法试过,有一些差异。
位移将将够的时候应该小心。
发表于 2005-12-4 22:36:13 | 显示全部楼层
按主梁输入,设为两端铰接
发表于 2005-12-16 17:16:03 | 显示全部楼层
不能一概而论,一二级次梁我认为还是可以当作主梁来输的,三级以下的可用次梁栏来输。
发表于 2005-12-17 08:35:47 | 显示全部楼层
当主梁输入, 两段铰接,
PKPM不能算非二级以下的次梁,而却非正交的次梁也不能算, 导荷不准
发表于 2005-12-18 23:17:06 | 显示全部楼层
如果能按次梁输入的,就不用按主梁输入,再铰接修改,毕竟两种输入还是有区别的
发表于 2005-12-20 22:05:32 | 显示全部楼层
5楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
按主梁输入,设为两端铰接
难道所有的次梁都可以铰接吗,那跨度比较大的也铰接吗,那次梁跨中弯矩不是很大吗
发表于 2005-12-21 12:15:43 | 显示全部楼层
按主梁输入,程序会考虑协同工作以及位移的一致,井子梁应没问题,二级次梁的话会引起一级次梁的弯距减小,降低安全度!
发表于 2005-12-23 16:40:40 | 显示全部楼层
我觉得一级次梁按主梁输入没什么问题的 但是对二级次梁要注意 我们一般把一级次梁当作二级次梁的支座 但是程序很可能也当成一级次梁计算 这样就成了井字梁了 这个要看下弯矩图来判断 一般二级次梁最好按次梁输入 但是有时候二级次梁格成的房间活荷载不一样(特别是再住宅等墙比较多的地方),这个就比较麻烦了
发表于 2005-12-31 17:08:26 | 显示全部楼层
学了点。。
发表于 2006-1-4 10:08:12 | 显示全部楼层
按主梁输入,设为两端铰接
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.479938 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
