查看: 1012|回复: 3
[建议]:对文修大师提两个建议
发表于 2005-11-21 22:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、文字修改大师在改各说明序号的时候,有时候我想在中间加一条,序号变了,但是原来每条前面还是有序号的,这么一改,就有两个序号了。我的说明文字和序号是分开的,要是能把原来的重新编号就好了! 这个命令我想要很久了,可是很多改序号的程序我试了都不够理想。
2、文修大师对括号处理太烦,能不能分成两个,如:加括号、删括号;加括号再分为加小括号、中括号、花括号。这样会好用很多。
发表于 2005-11-22 08:03:47 | 显示全部楼层
Re: [建议]:对文修大师提两个建议
最初由 ss1025 发布
[B]1、文字修改大师在改各说明序号的时候,有时候我想在中间加一条,序号变了,但是原来每条前面还是有序号的,这么一改,就有两个序号了。我的说明文字和序号是分开的,要是能把原来的重新编号就好了! 这个命令我想要... [/B]
第一条如果你的编号和文字是分开,用cttk将序号重新编号一下就可以了!
第二条以前的版本加括号、删括号就是两个命令,但后来功能多了就合并了这两个命令为一个命令叫括号处理,这样会更方便使用!
谢谢你的提的建议,下次有好的建议,反馈方法如下:
1.可以发邮件给我coolzhb@163.com,注明文字修改大师反馈即可!
2.到http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=76108这个帖子下跟帖
3.到我的主页http://coolzhb.ys168.com/上留言
这样会得到更快的回复!
发表于 2005-11-22 08:42:54 | 显示全部楼层
coolzhb真是个大好人,尽心尽力的在做事
发表于 2005-11-23 21:23:34 | 显示全部楼层
酷周真的很不错.
GMT+8, 2026-11-5 02:25 , Processed in 0.454535 second(s), 38 queries , Gzip On.
