查看: 486|回复: 0
[求助]:寻求好心人,解决认证试题
发表于 2005-11-22 15:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)        更新屏幕和重新计算图形数据库使用什么命令?                         (    )
A.        Blipmode(控制点标记的显示)
B.        Regen(重生成)
C.        Redraw(重画)
D.        Refresh(更新)
(2)        什么命令能沿着对象放置点并创建等分线段?                      (    )
A.        MEASURE
B.        POINT
C.        DIVIDE
D.        SPLIT
(3)        当要用一种或多种对象捕捉时哪种方式有效?                      (    )
A.        Override
B.        Running
C.        Default
D.        Constant
(4)        关联标注的打开和关闭是由哪一个系统变量控制?                      (    )
A.        ASSOCDIM
B.        ASSOCONOFF
C.        DIMASSOC
D.        ASSOCUPDATE
(5)        在文字标注时,_______控制数字小数位的设置?                      (  A  )
A.        在“标注样式”的“精度”选项
B.        UNITS命令
C.        在“标注样式”的“测量比例”选项
D.        编辑标注文字
(6)        标注尺寸能够自动无关联吗?如果可以,在什麽样的条件下可以实现?        (    )
A.        可以但是仅在修改已存在的关联标注时
B.        可以仅当标注尺寸与其关联的几何对象在同一命令下发生移动、拷贝、阵列等操作时
C.        不可以
D.        可以,在以下情况下标注能够自动地无关联
1)        标注关联的图形对象被删除
2)        被关联的几何对象执行了布尔运算(例如UNION或SUBTRACT)。
3)        栅格编辑用于平行尺寸线拉身标注。
4)        指定使用“外观交点”对象捕捉几何对象的关联,并且移动几何对象使外观交点不再出现。
(7)        如何输出对象到DesignXML文件中?                      (    )
A.        使用WBLOCK命令并从“文件类型”下拉列表中选择“DesignXML文件”。
B.        使用WBLOCK命令并在文件名后输入“.xml”。
C.        使用EXPORT命令
D.        使用BLOCK命令
(8)        什么类型的文件是DesignXML文件?                      (    )
A.        文本文件
B.        光栅文件
C.        矢量文件
D.        Postscript文件
(9)        当在“图层转换器”中选择不同的图层时,怎样控制显示?                   (    )
A.        在“设置”对话框中选择“写入转换日志”
B.        在“设置”对话框中选择“选定时显示图层内容”
C.        在“设置”对话框中选择“强制对象线型为随层”
D.        不能控制显示多个图层
(10)        使用“上一个图层”命令,下面哪种改变可以恢复?                      (    )
A.        冻结图层
B.        重命名图层
C.        添加图层
D.        清除图层
(11)        以下哪个选项不是选择集的选项:                      (    )
A.        WINDOW
B.        FENCE
C.        FILTER
D.        GROUP
(12)         “图层转换器”对话框可以从下列哪些文件中加载图层?                  (    )
A.        DWG,DWT,DWS
B.        DWG,DWF,DXF
C.        DWG,DWT,DWF
D.        DWG,DWL,DWF
(13)        进行标准检查时,如果图形有不符合标准文件的地方,用户                   (    )
A.        必须进行修改以满足标准
B.        可以忽略该问题
C.        让AutoCAD软件自动处理
D.        标记该问题以后处理
(14)        当有多个文件需要用同一个标准文件进行检查时:                      (    )
A.        手工一个一个进行标准文件配置和检查
B.        用标准批处理检查器进行检查
C.        用多个标准文件一一对应进行检查
D.        无法检查
(15)        控制显示次序的命令是:                      (    )
A.        RASTER ORDER
B.        IMAGE ORDER
C.        DRAWORDER
D.        OLE ORDER
(16)        使用DRAWORDER命令降低了显示速度:                      (    )
A.        是
B.        否
(17)        能用光栅图像的边界去修剪矢量图形吗?                      (    )
A.        能
B.        否
(18)        以下不能对光栅图像的编辑命令是:                      (    )
A.        MOVE
B.        COPY
C.        STRETCH
D.        ROTATE
(19)        能否将光栅图像的边界变成任意形状:                                (    )
A.        能
B.        否
(20)        用BHATCH命令中的SOLID选项进行实心填充后,能显示出填充的边界和边界中的图形或文字的是:                                                    (    )
A.        冻结实心填充所在的图层
B.        关闭实心填充所在的图层
C.        DRAWORDER
D.        CLARITY
(21)        能否将DWG图形输出成光栅图像:                                    (    )
A.        能
B.        否
(22)        属性的定义:                                                        (    )
A.        块必须定义属性
B.        一个块中最多只能定义一个属性
C.        多个块可以共用一个属性
D.        一个块中可以定义多个属性
(23)        属性和块的关系:                                                     (    )
A.        属性和块是平等关系
B.        属性必须包含在块中
C.        属性是块中非图形信息的载体
D.        块中可以只有属性而无图形对象
(24)        属性提取过程中:                                                     (    )
A.        必须定义样板文件
B.        一次只能提取一个图形文件中的属性
C.        一次可以提取多个图形文件中的属性
D.        只能输出文本格式文件txt
(25)        编辑属性的途径有:                                                    (    )
A.        双击属性定义进行属性编辑
B.        双击包含属性的块进行属性编辑
C.        应用块属性管理器编辑属性
D.        以上全部
(26)        附加型外部参照与覆盖外部参照的不同在于:                             (    )
A.        占用较少的磁盘空间
B.        仅显示剪裁下来的图层和区域
C.        显示嵌套的外部参照
D.        不能循环引用
(27)        绑定就是将外部参照转化为块:                                          (    )
A.        是
B.        否
(28)        为了保证外部参照使用的总是最新版本,必须:                      (    )
A.        保存图形
B.        关闭当前图形并重新打开
C.        重新加载外部参照
D.        必须绑定
(29)        要保持对外部参照依赖图层的修改,必须:                      (    )
A.        保存文件对话框中设置
B.        在选项对话框中设置
C.        在图层特性管理器中设置
D.        在外部参照管理器中设置
(30)        要防止他人随意对外部参照原图的修改,应将:                      (    )
A.        按需加载外部参照设置为“禁用”
B.        “允许其它用户参照编辑当前图形”复选框勾掉
C.        图形文件设置为只读
D.        外部参照图形文件上的图层锁定
(31)        如果按需加载设为“启用”,在同一时刻,一张图:                      (    )
A.        只能被一个进程用作外部参照
B.        可以被多个进程用作外部参照
C.        可以被多个进程同时打开
D.        只能被一个进程打开,其它进程都不能将它作为外部参照
(32)        以下哪些命令是将数据从其他应用程序,通过剪贴板,作为OLE对象进入到AutoCAD中的:                                                           (    )
A.        复制链接
B.        粘贴
C.        选择性粘贴
D.        插入
(33)        在AutoCAD中,超级链接可以指向信息的类型有:                      (    )
A.        一个www网址
B.        一个文件绝对位置
C.        一个文件相对位置
D.        以上全部
(34)        在保护图纸安全的前提下,和别人进行设计交流的途径为:                   (    )
A.        不让别人看图(.dwg文件),直接口头交流
B.        只看.dwg文件,不进行标注
C.        把图纸文件缩小到别人看不太清楚为止
D.        利用电子打印进行.dwf文件的交流
(35)        在三维建模过程中,定义不同的UCS是为了:                      (    )
A.        更快速发建模
B.        更准确地建模
C.        给建模过程加上一标记
D.        A和B
(36)        表面模型和实体模型比较:                      (    )
A.        数据结构相对简单
B.        无法显示出遮挡效果
C.        没有体的信息
D.        A和C
(37)         “偏移面”命令和“拉伸面”命令的区别                      (    )
A.        只有“偏移面”命令可以对实体表面进行修改
B.        只有“拉伸面”命令可以对实体表面进行修改
C.        “偏移面”命令自动维持偏移前三维模型的空间拓扑关系,而“拉伸面”命令不行
D.        没有区别,可以通用
(38)        对于“抽壳”命令                      (    )
A.        必须指定抽壳偏移距离
B.        必须选择抽壳对象
C.        选择的抽壳对象必须是有效的ACIS实体
D.        以上都对
(39)        工具栏生成或修改完成后,新的内容存放在:                      (    )
A.        MNC文件
B.        MNS文件
C.        MNU文件
(40)        幻灯片清单文件的名字长度:                      (    )
A.        按Windows98的规则,可以使用长文件名
B.        8个字符长
C.        可以用长文件名,但是在SLIDELIB.EXE的参数中要按8位长度处理
GMT+8, 2026-8-30 18:23 , Processed in 0.469719 second(s), 31 queries , Gzip On.
